rs1800 nie odpala |
pvzon
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 12 Kwi 2008, 18:20 rs1800 nie odpala
po swapie na 1.8 z rsa jest problem bo fura nie chce zapalić. pomp podaje paliwo, jest isrka, podłączyłem woltomierz na wtyczkę od wtryskiwacza i brak napięcia więc chyba coś jest nie tak z wtryskiem. od czego zacząć szukać przyczynę? i jezcze jedno pytanko gdzie na listwie jest dopływ paliwa a gdzie powrót? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Kwi 2008, 19:17
sprawdź masy na ECU od tego zacznij szukanie z elektryką,
a co do paliwa to:
1) podanie na końcu listwy,
2) powrót z regulatora ćiśnienia paliwa |
King of Bednary 2011
Wysłany: 12 Kwi 2008, 20:00
PumaRST napisał/a: | sprawdź masy na ECU od tego zacznij szukanie z elektryką,
a co do paliwa to:
a czasem nie na odwrot :> |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Kwi 2008, 20:17
Daras84 napisał/a: | a czasem nie na odwrot :> |
napewno nie, przeciesz regulator utrzymuje ciśnienie na listwie a nei przed nią!! |
Wysłany: 12 Kwi 2008, 22:43
jeśli jest iskra to musi być zasilanie wtysków względem masy silnika jeśli jest jeszcze EDIS .
Jeśli nie ma tam napięcia to gdzieś jest problem z wiązką silnika . Zasilanie wtrysku cewki i reszty rzeczy jest realizowane przez przekaźnik główny w skrzynce bezpieczników . Komputer otwiera wtryski podając masę . podłącz 3 W żarówkę pod kostkę wtryskiwacza (żarówkę W3W) i zobacz czy przy próbie odpalenia zacznie migać . tylko pamiętaj aby odpiąć kostkę od wtryskiwacza . |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 13 Kwi 2008, 08:28
a ty nie miałeś tego ziutka na gazie ? bo tak mi się coś zdawało na fotkach co kiedyś dawałeś, może masz pociętą wiązkę, u mnie tak było i musiałem to naprawiać po gazownikach |
pvzon
Wysłany: 13 Kwi 2008, 11:13
pod kostkę od wtrysku podłączyłem woltomierz i nic nie pokazuje. gazownia była więc może po wywaleniu jej wiązki coś się stało. |
Wysłany: 13 Kwi 2008, 12:03
jasne
zawsze jest przecięty przewód zasilający wtryski . Musisz poszukać pozostałości przekaźnika w komorze silnika i zewrzeć przewody tego samego koloru .zazwyczaj tuż za listwą gdzieś przecinają , jak był jakiś nowszy gaz to bedą wyprowadzone dwa przewody tego samego koloru często żółte . |
pvzon
Wysłany: 14 Kwi 2008, 00:17
dzięki za porady, faktycznie kable od wtrysków były pocięte. po zrobieniu fura zagadała |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Kwi 2008, 10:47
hej mialem to samo w sobote z Turbo pompka nie chodzi zasilania na wtryskach niet okazalo sie ze 2 kable brazowe masowe od puszki nie byly podlaczone |
_________________ RS TURBO |
pvzon
Wysłany: 14 Kwi 2008, 11:07
jestam zły na maxa boi z powodu takiego drobiazgu magnolia nie wyszła |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14 Kwi 2008, 11:47
Kurde szkoda. Fajnie byłoby xr na wałach zobaczyć ehhh. To do następnego |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
