wpływ uszczelki pod głowicą na wysokie obroty
stafcio
Wysłany: 7 Kwi 2008, 11:59   wpływ uszczelki pod głowicą na wysokie obroty
czy uszkodzona uszczelka moze wplywac na to ze trzymane sa wysobie obroty?
bylem na stacji diagnostycznej i sprawdzalem mieszanke, okazalo sie ze mam za duzo powietrza w niej. sprawdzilem wszystko (zawor bocznikowy wyczyscilem do cna, wszystkie rurowe gumy, zdjalem kolektor ssacy uszczelnilem troche i dokrecilem.
objaw jest znajomy, za duze obroty 1100-1300.
z drugiej strony czesto nawet jak jest cieplo widac ze z rury leci bialy dym, przez pare minut zazwyczja do nagrzania silnika ale leci. nie zauwazylem zeby plyn chlodzacy ubywał.
w trakcie jazdy slychac czasami świszczenie.
dodatkowo przy jechania na wysokim biegu z mala predkoscia samochod sie dławi i szarpie.
tak więc, czy uszkodzona uszczelka moze wplywac na wyzsze obroty przez to ze puszcza lewe powietrze?
stafciogarage@gmail.com
Zeus
Wysłany: 7 Kwi 2008, 12:22
nie ma takiej opcji
Brak nowych postów [MK3] 1.8D - Koniec uszczelki pod głowicą.
szumi81 Silniki diesla 5 20 Paź 2012, 19:54
szumi81
Brak nowych postów [MK3] Wymiana uszczelki pod głowicą - XR2i
mucha Mechanika 2 21 Kwi 2007, 18:58
Brak nowych postów [MK3] Objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą
Madam Mechanika 14 17 Maj 2010, 22:22
stahoojedyn
Brak nowych postów [MK3] Objawy nieszczelnej uszczelki pod głowicą
Gość Mechanika 0 21 Mar 2006, 20:15
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka pod głowicą?
n0n1ck Mechanika 10 7 Lut 2010, 15:02
drjanusz
