problem z centralnym zamkiem |
kristofer
Imię: Krzysiek
Wiek: 46 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 210 Skąd: Lubin
Wysłany: 4 Kwi 2008, 14:18 problem z centralnym zamkiem
dałem samochód żonie i teraz jest tak:
wciskam w pilocie przycisk aby otworzyć samochód, siłowniki zamykają i otwierają drzwi, cały czas i przezwać można to na dwa sposoby
- wcisnąć ponownie przycisk na pilocie,
- zauważyłem, że wewnętrzna klamka w jednych drzwiach nie pracuje podczas tej wariacji zamków i jak wsiądę i pociągnę ją do siebie w celu normalnego odblokowania zamka, siłowniki przestają wariować i wszystkie drzwi są otwarte
podobnie jest z zamykaniem samochodu - wciskam wewnętrzną klamkę podejrzanych drzwi, wtedy siłowniki zaczynają wariować, jak zamknę drzwi (od kierowcy, którymi wysiadam) siłowniki zamykają drzwi i tyle
podejrzane dzwi to przednie od strony pasażera
próbowałem już:
- wymienić siłownik na nowy - objawy takie same jak na początku
- odłączyłem akumulator na kilka minut przy zamkniętych wszystkich drzwiach
- odłączyłem akumulator na kilka minut przy otwartych wszystkich drzwiach
z elektryki jestem cieniutki, macie jakieś pomysły ? |
_________________ CHCESZ KUPIĆ NOWEGO FORDA?
PRACUJĘ W SALONIE FORDA - SPRZEDAJĘ NOWE SAMOCHODY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
e-mail: kmichalak@rewo.pl |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 4 Kwi 2008, 23:45
| A to jest fabryczny central z dołożonym sterowaniem z pilota czy wszystko dokładane? Jeśli masz drugi pilot to spróbuj z nim. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
ic3ek
Wysłany: 4 Kwi 2008, 23:55
W mk3 jeśli jest orginalny centralny zamek masz sterowanie 4 kablami.
2 z nich to sa podawane napięcia do otworzenia lub zamkniecia siłowników "naprzemiennie"
A 2 pozostałe to sa kabelki na których pokazuje sie masa (inni mówia ze +12V, ale ja miałem mase) w zależności od położenia "otwarte/zamkniete" kolory bodajrze biały i zółty.
Zwal tapicerke i zobacz czy w momęcie przełączania z pozycji otwórz w zamknij i odwrotnie. zmieniają sie stany tych kabli "bo przyczyna tej wariacji zapewne jest na tych kablach"
A tak na margineśie to zaczołbym od rozłączenia wtyczki pomiędzy drzwiami a samochodem i popsikał sprejem "kontakt spray" lub jeśli takowego nie masz to WD-40. Poskładałbym i sprawdził czy problem ustał. |
_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Kwi 2008, 22:03
| kristofer napisał/a: | | zauważyłem, że wewnętrzna klamka w jednych drzwiach nie pracuje podczas tej wariacji zamków i jak wsiądę i pociągnę ją do siebie w celu normalnego odblokowania zamka, siłowniki przestają wariować i wszystkie drzwi są otwarte | wyglada na to co ja przezyłem. peknięty pancerz linki na krańcówce otwórz/zamknij i wariowało |
essien [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2008, 22:05
| szynszyl napisał/a: | | pancerz linki | taki bialy plastik, tez mialem to w lewych drzwiach. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 6 Kwi 2008, 22:17
| czasem zwarcie tych przewodów do masy powoduje taki problem a czasem problem tkwi w samym zamku ze nie dziala w nim krancowka zamkniete otwarte w masterze |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 7 Kwi 2008, 11:35
A powiedzcie mi jedno, ile moze kosztowac zalozenie alarmu z centralnym zamkiem? caly system mam, chodzi tylko o montaz i konfiguracje.
pzdr |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Kwi 2008, 11:50
jak kiedys sie pytałem to ok 300 zł alarm plus centralny wiec mi sie odechciało lenistwa i sam musialem zamontowac z mała pomocą kolegi |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 7 Kwi 2008, 13:26
| szynszyl napisał/a: | | kristofer napisał/a: | | zauważyłem, że wewnętrzna klamka w jednych drzwiach nie pracuje podczas tej wariacji zamków i jak wsiądę i pociągnę ją do siebie w celu normalnego odblokowania zamka, siłowniki przestają wariować i wszystkie drzwi są otwarte | wyglada na to co ja przezyłem. peknięty pancerz linki na krańcówce otwórz/zamknij i wariowało | linki od klamki wewnetrzej? |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Kwi 2008, 15:26
| kristofer napisał/a: | - zauważyłem, że wewnętrzna klamka w jednych drzwiach nie pracuje podczas tej wariacji zamków i jak wsiądę i pociągnę ją do siebie w celu normalnego odblokowania zamka, siłowniki przestają wariować i wszystkie drzwi są otwarte
podobnie jest z zamykaniem samochodu - wciskam wewnętrzną klamkę podejrzanych drzwi, wtedy siłowniki zaczynają wariować, jak zamknę drzwi (od kierowcy, którymi wysiadam) siłowniki zamykają drzwi i tyle |
małe sprostowanie to nie jest pęknięcie linki tylko pewnie zatarta linka w środku ta od klamki gdyż jak sam mówisz gdy ją pociągniesz wszystko pozostaje w normie. |
| Ostatnio zmieniony przez kazi 7 Kwi 2008, 21:40, w całości zmieniany 2 razy |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Kwi 2008, 15:18
| pancerz jesli peknie na tych końcach co robią za ograniczniki powoduje ze linke ciagniesz, a ona zostaje w miejscu. znaczy sie ..hm. anie nie otwierasz ani nie zamykasz przez przestawienie cięgna. po prostu w moim przypadku zdjalem boczek. odkreciłem cały zamek i ogladnąłem aż znalazłem pekniecie pod osłona zamka |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2008, 15:39
a sposob na zrobienie tego macie jakiś? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Kwi 2008, 15:40
ale co jak sie robi?
do siłownika klucz krzyzak
boczki..srubki na wierzchu
zdjąc ciegna po omacku.
klamka na krzyżak od środka chyba |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2008, 17:50
| ale co trzeba wymienic, skleic aby naprawic ta peknieta obudowe (krancowke) |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Kwi 2008, 21:53
wymienic zamek na nowy albo wymienic linke sam to przerabiałem - wymienilem z tylu zamek Skleic sie nie da linki bo sa za duże siły które działają na pancerz wiec pozostaje wymiana . |
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Kwi 2008, 22:36
no nareszcie mogłem się tym zająć i tak:
1. linki są całe
2. jak siedziałem w środku to niby wadliwa klamka umożliwia zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi, czyli jak wciskam ją wszystkie się zamkną itd. - no tak jak powinno się to odbywać
3. ale wystarczy że naciskam pilota i zamki w 3 drzwiach wariują a klamka (niby wadliwa)stoi w miejscu
4. znalazłem element sterowania pilota
po odłączeniu wtyczki pilot nie działa - czyli ok
5. i co ważne
jak odłączę siłownik w wadliwych drzwiach o tu:
wszystko działa jak należy, pilot spełnia swoją funkcję w 100 % - oczywiście działają tylko 3 drzwi, ale prawidłowo
zmieniłem siłownik na inny - bez zmian
gdzie mam dalej szukać ?
nie mogę znaleźć sterowania centralnego - tam gdzie spotykają się kable z wszystkich drzwi (jak to może wyglądać - może jakiś kabel robi zwarcie i w rezultacie podłączony siłownik spuje działanie układu), bo element sterujący do pilota mam pkt.4
na ten moment odłączyłem siłownik w wadliwych drzwiach i jak pisałem wyżej pilot działa dla 3 drzwi, a 4 w razie potrzeby otwieram ręcznie od środka - ale nie może tak być
POMOCY |
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 41 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 16 Kwi 2008, 01:28
sterownika centralnego nie znajdziesz, bo go nie ma silowniki komunikuja sie bezposrednio ze soba. Jak mozesz to sprawdz napiecia na przewodzie czerwonym (lub czerwono-zoltym) i na bialym (bialo-zielonym) oraz na zoltym (zolto-zielonym) oczywiscie w wiazce wychodzacej z samochodu. Przy sterowaniu minusem powinienes miec na czerwonym +12v, na zoltym i bialym na zmiane +12 i mase w zaleznosci czy drzwi zamkniete czy otwarte. Na brazowym powinna byc masa. Pytam sie o to bo u mnie sie chrzanilo jak na jeden z silownikow nie podalem +12, bialy i zolty byly dobrze podlaczone. Wiem ze u Ciebie w oryginalnej instalacji nie bylo mozliwosci odwrotnego podlaczenia, ale mozesz miec gdzies kabel przetarty po drodze do silownika tego buntujacego sie. |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.8D
Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Mondeo MK2 1.8TD |
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Kwi 2008, 20:22
ooo
no to czeka mnie wizyta u elektryka, bo nie posiadam odpowiednich urządzeń |
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Kwi 2008, 10:02
| też tak właśnie myślałem, aby tak zrobić - dzięki za deklarację, będziemy w kontakcie |
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 18 Kwi 2008, 15:03
| grzebałem dziś bo i czas i pogoda pozwoliła... okazuje się, że magiczny układ który komunikował się między alarmem, a centralnym padł i dawał stały minus na zamknięcie drzwi... układ weg, i central śmiga, ale na razie nie z pilota... a potrzebny jest! |
