Mam zgryza - CO TO JEST???? :) |
Toooommmmi
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 4 Kwi 2008, 14:54 Mam zgryza - CO TO JEST???? :)
Witam was.
Co to jest na zdjęciu (zaznaczone czerwonymi okręgami). Dodam że to jest od spodu kolektora dolotowego z silnika 1.4 jednopunkt Ten czujnik po prawej stronie, ten biały (nie zaznaczony) to czujnik temp. cieczy chłodzącej do kompa (to wiem na pewno) a co to drugie jest
Foto:
Pozdro |
Wysłany: 4 Kwi 2008, 15:33
mi się wydaje że to podgrzewacz ale trzeba by zobaczyć od środka kolektora co to jest |
Wysłany: 5 Kwi 2008, 22:03
| Toooommmmi napisał/a: | to czujnik temp. cieczy chłodzącej do kompa (to wiem na pewno) a co to drugie jest
| od spodu? kurde w tej perspektywie to naprawde jestem głupi :yyy: ale to białe wyglada identyko jak czujnik zasysanego powietrza w moim byłem 1.6i ! |
