Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Wycieraczki okresówka |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2004, 19:58
| JoeMix napisał/a: | Wywal ten razystor całkowicie, zostaw tylko potencjometr, będziesz miał czas regulowany praktycznie od zera Tak miałem bardzo wygodnie... |
Witam...
Dzięki za poradę Joe, tak zrobię.
Pzodrawiam |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 22 Lis 2004, 01:08
Witam...
Na steonie klubowej dodałem opis dla nieco innego przekaźnika. Przy montażu okazało się, że ne każdy "czerwony" przekaźnk jets taki sam. jednak uporałe się z nim i dzis posiadam płynna regulację od 0 (ciągła praca wycieraczek), do 10-cio sekundowej przerwy.
Pzodrwiam |
REDS [Usunięty]
Wysłany: 30 Lis 2004, 18:13
| Posiada ktos schemat instalacij jak podloczyc okresowki w fordziku gdzie nie byly montowane fabrycznie??? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 30 Lis 2004, 18:21
hmmm...ciezkie pytanie - bylo troche opisywane na forum, ale podstawa to:
1. posiadanie dzwigni umozliwiajacej przelaczenie w dol, na pozycje okresowek
2. instalacja od tego przelacznika do przekaznikow
3. przekaznik czasowy (taki duzy, czerwony ) |
REDS [Usunięty]
Wysłany: 30 Lis 2004, 19:14
Tak wiem ale przydal by sie jakis schemacik! Jak i co puscic i co z czym polaczyc! |
Zavadcoff [Usunięty]
Wysłany: 30 Lis 2004, 22:29
| Nie wiem, bo może przesadzam, ale interesowała może kogoś możliwość przerobienia tylnej wycieraczki, żeby sama co jakiś czas się obracała? |
Wysłany: 1 Gru 2004, 05:54
| Zasada jest identyczna jak przy przedniej... koszt 20 zeta, koniecznośc sporej w ingerencji elektryke... |
nelasz [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 16:42
| poproszę opis jak zamiast tylniej wycieraczki podłączyć czsówki nie mam ich wcale. |
Ryszard49 [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2004, 19:55 Wycieraczki okresówki
Witam.
Złozyłem nareszcie sterownik czasowego sterowania wycieraczką. Jest oparty na AT89C2051-24P. Jest prosty w obsłudze nie posiada żadnych elementów zewnętrznych do regulacji czasów pracy wycieraczki. Jak się ociepli zamontuję w samochodzie.
Pozdrawiam. |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 21 Gru 2004, 10:14
ja tez za chwile bede robil test okresowek od 2 do 30sek
a moze by pobawil sie w DETEKTOR DESZCZU
Elektroniczny układ wyposażony w sondę, której umieszczenie poza oknem poinformuje nas o padającym deszczu. Sygnalizacja akustyczno - optyczna. Układ może być użyty jako sygnalizator zawilgocenia, przelania zbiornika itp. Napięcie zasilania: 9V bateria 6F22P. W skład zestawu wchodzi obudowa KM22. Wymiary zestawu po zmontowaniu: 45x55mm.
Zamienic tylko biperek na zalaczenie wycieraczek |
grabo [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2005, 11:10
Temat troche juz zakurzony ale pozwólcie ze powrócę do niego.
Wiec orginalnie nie mam w aucie czasowcyh wycieraczek.
- mam za to przekaźnik pod kierownicę (jeszcze nie zamontowany) z opcja czasówek
- i ten czerwony przekaźnik duży
- tylko problem jest z instalcją bo nie ma pociagnietych zadnyc kabli.
I co z tym fantem zrobić?? |
