Wysłany: 3 Kwi 2008, 22:38 Kolejny problem z obrotkiem.
Witam.Problem jest taki że po podłączeniu przewodu z obrotka do edisa(patrząc od przodu samochodu drugi kabelek)nie dzieje się nic.po dodaniu gazu obrotomierz się podnosi i niby działa,ale zaraz spada do zera,z kolei jak wcisnę gaz no nie do końca zwyczjna przegazówka,wskazówka idzie na maxa i się zatrzymuje(zachaczy jakby).Obrotek jest sprawny (no jak wierzyć sprzedającemu)Wiem że temat był i jest ciągle maglowany,ale swojego przypadku nie znalazłem.Myślałem przyłączyć się po kolei pod każdy kabel przy edisie ale niewiem czy czegoś nie spalę.Pomóżcie.
Ps.Silnik gaźnikowy 1,1 .Oznaczenie obrotka 1E.
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 3 Kwi 2008, 23:40
Kod:
to noe ten dział w elektryce takie tematy
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
