poduszka?
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 1 Kwi 2008, 22:56   poduszka?
Otóż podczas swobodnej jazdy to nie występuje ale jak by przeciągnąć np na 2 biegu do ponad 3 tys obrotów i wcisnąć sprzęgło żeby zmienić na 3 bieg to podczas wciśnięcia sprzęgła jest taki moment jakby przód podskoczył i ostro rwał do przodu..
Przy jeździe do ok 3tys problem nie występuje więc na razie nie szkodliwie ale wole wiedzieć..
Czy to wina jakiejś poduszki pod silnikiem lub pod skrzynią, czy czegoś innego, jeśli czegoś innego to czego? Już się psychicznie przygotuję :P
KrystianA
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:04
ja myślę że to wina czegoś innego i że masz gorszego grata ode mnie , ciągle Ci się coś psuje :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Kwi 2008, 08:01
poduszka. ta mniejsza pod skrzynia
1% dla mojego syna
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Kwi 2008, 17:46
dzisiaj pytałem jednego mechanika ( z góry mówię że nie wiem czy ma racje ) bo mi oznajmił że to nic takiego po prostu miałem wymieniane sprzęgło i teraz dobrze bierze i jak silnik mocno ciągnie do przodu to po wduszeniu sprzęgła przerywam mu tą moc i taki efekt się robi
jest coś w tym prawdy? czy jednak na pewno ta mniejsza poduszka pod skrzyniom?
KrystianA napisał/a:
z małym wyjątkiem że mój to xr2i który już swoje przeszedł bo na pewno nikt go nie żałował a twój to zwykły diesel..
KrystianA
Wysłany: 2 Kwi 2008, 18:05
jez733 napisał/a:
Diesle maja to do siebie że są mocno eksploatowane i to się tyczy także mojego auta, mam całkowicie porysowaną i zdartą szybę przednią i przebieg jakieś 400 tyś :)
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Kwi 2008, 19:13
no i generalkę musiałeś robić a jak bym miał taką szybę to bym ją wymienił, ja za swoją xrke dałem tyle co za dobrego malucha a w porównaniu do niektórych to i tak w niej mało robiłem ale to nie temat o tym
co z tą tezą co mi ten mechanik powiedział może to być to nowe sprzęgło czy na 100% ta poduszka?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Kwi 2008, 22:32
jez733 napisał/a:
pewnie to i to..
a ja mówie poduszka..
1% dla mojego syna
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Kwi 2008, 22:40
szynszyl napisał/a:
pewnie to i to..
ale to sie chyba aż tak bardzo nie pali z wymianą, nie?
czy musi być jak najszybciej zrobione?
Brak nowych postów poduszka
Mafios Elektryka 5 25 Wrz 2006, 18:54
Brak nowych postów poduszka powietrzna
Gość Mechanika 2 4 Mar 2008, 13:42
odyniec
Brak nowych postów Poduszka silnika w 1.3
adam199018 Mechanika ogólna 1 12 Paź 2015, 22:48
neuromance_r Mechanika silnika 4 19 Lis 2017, 18:13
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów (mk4)Poduszka
drjanusz Elektryka 7 8 Cze 2009, 14:53
drjanusz
