Sadzawka |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 29 Mar 2008, 20:31
| ...inna opcja to otwory techniczne w progach sa zaklejone taka taśma i ona lubi sie odklejac i tymi otworami leci woda. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
do cent [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2008, 22:16
| mozesz kolego rozwinac bo nie bardzo kumam o jakie otwory chodzi |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Mar 2008, 23:42
taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Mar 2008, 23:58
| LOY napisał/a: | taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb |
a co powiesz o silikonie ktory nie jest na bazie octu ? slyszałes o takim? |
Wysłany: 30 Mar 2008, 01:11
| kazi napisał/a: | | LOY napisał/a: | taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb |
powiem ..ze to dobry silikon bezoctowy |
do cent [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2008, 18:09
| inaczej zwany dekarskim |
Matis
Wiek: 49 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 30 Mar 2008, 18:54
Tak jak pisał "PORTOS"chyba cieknie tam gdzie zaznaczyłem, zakleje silikonem i zobaczymy co dalej.  |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:04
| to jest odprowadzenie wody z podszybia zalej a pozniej nie mow ze maszrdze albo woda ci kipi z uszczelki czy wy nie potraficie wyjac dywan i zobaczyc co jest tylko papranko i kiszke robicie! |
Matis
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:03
| kazi napisał/a: | | to jest odprowadzenie wody z podszybia zalej a pozniej nie mow ze maszrdze albo woda ci kipi z uszczelki czy wy nie potraficie wyjac dywan i zobaczyc co jest tylko papranko i kiszke robicie! | Którędy powinna spływać woda z tego odprowadzenia do środka między łaczenia blach ? Czy w kierunku kratek ? Wlałem tam szczykawką wodę która wylatywała przez zaślepkę tą z której wychodzą przewody do głośników w drzwiach, koło zawiasów i do środka auta. |
| Ostatnio zmieniony przez Matis 30 Mar 2008, 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:16
| tzn ze masz gdzies wyzarte blachy albo rozleciał ci sie kanał z podszybia a moze warto bys zdjał te plastiki co ida na progu od strony kierowcy i zobaczył co jest pod nimi :> moze gdzies jest dziora w błotniku od srodka i kanał pękł |
Matis
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:20
| kazi napisał/a: | | tzn ze masz gdzies wyzarte blachy albo rozleciał ci sie kanał z podszybia a moze warto bys zdjał te plastiki co ida na progu od strony kierowcy i zobaczył co jest pod nimi :> moze gdzies jest dziora w błotniku od srodka i kanał pękł | woda leci od strony kierowcy i pasażera wczoraj było więcej od strony pasażera. Między łączenia wchodzi drut. Ma tak być? |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Mar 2008, 09:23
| kolego ja robie dzisiaj to samo co ty bo mam ten sam problem wiec dzisiaj podesle ci zdjecia gdzie masz zobaczyc i wtedy zabierz sie za robote ok? ja to samo mam od pasazera i od kierowcy w miedzyczasie sprawdz czy wszystkie otwory sa drozne w progach na dole przepchaj je drutem jakims. |
Matis
Wysłany: 31 Mar 2008, 21:16
| kazi napisał/a: | | kolego ja robie dzisiaj to samo co ty bo mam ten sam problem wiec dzisiaj podesle ci zdjecia gdzie masz zobaczyc i wtedy zabierz sie za robote ok? ja to samo mam od pasazera i od kierowcy w miedzyczasie sprawdz czy wszystkie otwory sa drozne w progach na dole przepchaj je drutem jakims. | OK dzięki |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Mar 2008, 21:33
| zdjecia beda jutro gdyz mam mały problem ale nie zwiazany z samochodem. |
Matis
Wysłany: 10 Kwi 2008, 17:42
| Tak jak na zdjęciu wyżej zakleiłem te miejsca silikonem na razie nie cieknie a było juz kilka porządnych ulew, auto zawsze stoi pod chmurką. Progi i podłoga jest ok, uszczelka szyby też. |
