MK4 korek paliwa zbyt szczelny??
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2008, 22:24   MK4 korek paliwa zbyt szczelny??
Przy każdym tankowaniu przy otwarciu baku słyszę świst zasysanego do baku powietrza, czy w korku nie powinno być jakiejś małej dziurki do wyrównania ciśnienia, moze sie u mnie zatkała?? Też tak macie ??
Wysłany: 24 Mar 2008, 22:52
U mnie w MK6 jest tak samo...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Mar 2008, 23:25
zasysane powietrze czy wydostające się opary :?:Wydaje mi się, że dobrze jest jak korek jest szczelny...
Romety PONY
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2008, 23:28
pisałem wyraźnie powietrza do baku, niby dobrze jak jest szczelny ale jak w baku jest podcisnienie to autko jest mniej żwawe, mam takie subiektywne odczucie ze po otwarciu korka i zliwkidowaniu podciśnienia w baku autko zyskalo jakby nowego ducha :-P
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Mar 2008, 23:30
Wiem, że napisałeś.. upewniałem się.. A jak tak jeździ lepiej to jeździj z odkręconym...
Romety PONY
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2008, 23:36
Jak zostawię odkręcony to rano będę miał suchy bak, w takiej dziwnej okolicy mieszkam...
Ale w innych autkach w korku jest taka tyci tyci dziurka ok 1mm lub mniejsza, paliwo tamtędy nie wyparuje przecież a ciśnienie będzie wyrównane, może dorobić malutką dziureczkę w korku ??
Zeus
Wysłany: 25 Mar 2008, 06:02   Re: MK4 korek paliwa zbyt szczelny??
Krzysiekkk napisał/a:
Masz prawdopodobnie niesprawny zawór przewietrzania zbiornika (nie otiewra sie co jakiś czas i opary paliwa nie idą w pochłaniacz oparow paliwa) dlatego powstaje ci podciśnienie w baku - ale generalnie jakieś podciśnienie powinno być bo to świadczy ze układ paliwowy jest sprawny i szczelny, kłopotem może być tylko jesli ono jest za duże i nie da sie wyciągnąc korka. W każdym razie ja bym podjechałna djagnostykę błedow lub sam sobie bym sprawdził - jeśli nic nie pokaże to problemu nie ma.
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 25 Mar 2008, 08:45
u mnie we fieście też tak było ale tylko jak już było mało paliwa
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
mirko
Wysłany: 28 Mar 2008, 13:15
Ja mam trochę inny problem z korkiem, mianowicie przy otwieraniu muszę się trochę z nim pomęczyć.
Przekręcam kluczyk i nie schodzi lekko. Trzeba kręcić korkiem który stawia spory opór, ciągnę do siebie, ale nie zawsze puszcza i tak schodzi z tym... ;-(
Jakieś rady jak to otwierać :fox:
Wysłany: 28 Mar 2008, 14:10
może na początek przesmaruj korek, bo często jest tak że się ciężko odkręca.
Brak nowych postów [MK4] Spalanie, zbiornik paliwa, tankowanie pod korek.
wojtek_krk Mechanika 39 3 Sty 2010, 22:50
