Objawy uszkodzonego termostatu |
Orzeszex
Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2007 Posty: 22 Skąd: Poznan
Wysłany: 23 Mar 2008, 08:52 Objawy uszkodzonego termostatu
| Witam mam pytanie jakie sa objawy uszkodzonego termostatu i na co taki uszkodzony termostat moze miec wplyw??czy na spalanie rowniez??Pozdrawiam |
królik [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2008, 10:23
Termostat-jest to zawór umieszczony w układzie chłodzenia silnika, który rozdziela mały i duży obieg (mały to blok silnika a duży zawiera także chłodnice). Jeśli masz uszkodzony termostat to samochód albo będzie się przegrzewał ponieważ nie będzie puszczał obiegu na chłodnice, albo będzie niedogrzany bo taki obieg będzie non stop, a jak wiadomo ma on się włączać od ok 85 stopni. Jeśli chcesz sprawdzić czy termostat jest rzeczywiście niesprawny to włóż go do pojemnika z wodą, włóz także do wody termometr i grzej wodę do temp. 95 stopni i zobacz czy zawór pracuje.
Tak termostat ma wpływ na spalanie ponieważ jak wiadomo niedogrzany silnik pali więcej. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
