Obroty, ale chyba inaczej
TomekkemoT
Wysłany: 19 Mar 2008, 17:59   Obroty, ale chyba inaczej
Witam. Mój problem z obrotami wygląda następująco: obroty nie falują, ale co jakieś 10 sekund jakby sie dławił, kilka razy zgasł. Bardziej jest to widoczne na gazie, ale na benzynie tez to występuje. Co to może być? Na krokowy czy CPP to mi nie wygląda (chyba). Świece i przewody wymienione jakieś 3000 km temu. Czyściłem też CPP. Macie jakieś pomysły?
portos
Wysłany: 19 Mar 2008, 19:14
TomekkemoT, Można jeszcze rozważać wymianę filterka gazu, powietrza i na koniec zwiększyć nieco ilość gazu - jeśli masz register, czyli inaczej śrubę. Także sonda lambda może dogorywać...stąd to impulsowe falowanie także na benzynie. <8>
TomekkemoT
Wysłany: 19 Mar 2008, 19:26
Filt gazu i powietrza są w miarę nowe - max 4000 - 5000 km. Jeśli sonda by padała to chyba więcej by palił, a tego nie zauważyłem (ale dla pewności sprawdzę). Ostatnio mechanik uszczelniał mi lekki wyciel pod wtryskiem czy mógł coś spieprzyć?
Brak nowych postów Chyba zimowy problem z centralnym zamkiem, ale z kluczyka...
Zamek rano działa jak chce - czasem muszę wchodzić do auta przez bagażnik...
Gość Elektryka 2 24 Mar 2007, 00:43
semek711
Brak nowych postów [MK3] Wchodzi na obroty ale niechce ciągnąć
Kuleczka Mechanika 18 5 Cze 2009, 12:21
pablon
Brak nowych postów [MK3] pod obciążeniem kieruje się inaczej
bidżej Mechanika 3 15 Cze 2009, 18:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] fiesta MK3, brakuje mocy, codziennie inaczej...
dzisiaj ma moc, jutro nie....
jasiu112 Mechanika 12 20 Wrz 2011, 14:41
Rebel
Brak nowych postów chyba odma
jaki ma wplyw i co sie dzieje jak jej nie ma ;p
Leon_SSJ Mechanika 2 8 Paź 2007, 15:26
Leon_SSJ
