Przesunięty przez: jaco11 20 Sty 2009, 20:15 |
[MK3] problemy z ladowaniem |
fieściak [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2008, 14:51 [MK3] problemy z ladowaniem
witam,mam problemy z ladowaniem i podejrzewam ze to szczotki, na poczatki robil dosc sporo na akumulatorze ale i tak padal z byt szybo, kupile nowy i w sumie sytuacja zaczela wygladac podobnie, obecnie robie tylko kilkadziesiat km na akumulatorze kontrolka od ladowania caly czas sie lekko swieci, nie mocno ale nie gasnie i raczej tak samo nie zmiennie od obrotów.
Chcialem zapytac jak sie wymontowywuje szczotki i wymienia na nowe, ( najpierw bym sprawdzil czy zuzyte czy jesty latwy dostep czy musze wymontowac alternator??
jaki jest koszt szczotek ?
bylbym wdzieczny za jakies zdjecia odnosnie wymontowania szczotek, gdzi eone sie znajduja i jak wygladaja w dobrym stanie szczotki
posiadan fieste 1,4 na gazniku z katalizatorem, rocznik 91 (GHIA)
POZDRAWIAM |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Sty 2009, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 46 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18 Mar 2008, 20:43
Obawiam się że mostek prostowniczy masz do wymiany (jakaś dioda padła) jeśli kontrolka się żarzy. A tak wogóle to najpierw sprawdź ładowanie przyłóż miernik i będzie wiadomo.
Co do samych szczotek to nie trzeba nawet alternatora wyciągać odkręcasz dwie śróbki na kluczyk chyba 6 albo 5,5 i odłanczasz kabelek. Wyciągasz regulator napięcia i szczotki wychodzą razem z nim.
Możesz jeszcze mieć taka plastikowa oslone na altku to najpierw oczywiście musisz ja zdjąć. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Wysłany: 18 Mar 2008, 21:18
| fieściak napisał/a: | | posiadan fieste 1,4 na gazniku z katalizatorem, rocznik 91 (GHIA |
Jeśli ma kata to raczej masz wtrysk jednopunktowy. |
fieściak [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2008, 21:50
| to jest regulator ze szczotkami |
fieściak [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2008, 22:17
dzieki za info, postaram sie do niego dobrac |
Wysłany: 25 Mar 2008, 23:14
| wywal ten alternator puki cię za wiele nie kosztował . to najgorsze dziadostwo jakie nosiła ziemia . |
fieściak [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2008, 19:06
| diodalodz napisał/a: | | wywal ten alternator puki cię za wiele nie kosztował . to najgorsze dziadostwo jakie nosiła ziemia . |
gdybym mial zapasowy to bym sie nie zastanawial
zglaszam sie ponownie, raz ni emialem czasu, a jak juz go znalazlem to sie okazalo ze nie mam kluczyka ktorym bym to mogl odkrecic, ani nigdize go ni emoge dostac, dostalem w koncu to sie okazalo ze i tak nie odkrece bo jest za dlugi i zachacza o kolektor o rozrusznik
mysle ze bez wykrecenia alternatora sie nie obejdzie wiec mam pytanie czy jest jakas kolejnosc w odkrecaniu srub trzymajacych go?
i jak z paskiem przy odrecaniu a pozniej ponowym przykrecaniu alternatora ?
pozdrowionka |
Wysłany: 1 Kwi 2008, 19:20
jak już pisał DIODA - wywal to w piz...
zanim cie wiele nie kosztował. przerabiałem to.. na allegro kupisz boscha za 50- 70 zł... sam tak zrobiłem... a wywaliłem w ciul kasy na taki złom jak TY. 3 razy z rzedu padalo to samo |
Wysłany: 2 Kwi 2008, 08:17
| najpierw odkręcasz śrubę napinacza . luzujesz dwie pozostałe śruby . Zdejmujesz pasek odkręcasz śrubę napinacza a nastęnie dwie pozostałe . Przydaje sie grzechotka . |
jarek piotrkow [Usunięty]
Wysłany: 20 Sty 2009, 19:03 POMOCY !!!
Kupiłem Feste i niestety w drodze do domu w połowie drogi światła drogowe przestały świecić. Po zatrzymaniu się na poboczu w celu sprawdzenia co się stało auto zgasło. Przyjechało wsparcie i próbowaliśmy odpalania na kable. Przy każdej próbie odpalaniu na kablach włączały się awaryjki od alarmu prawdopodbnie.
Nie mam pojęcia co robić. Auto zostało 10 km. od domu i nie wiem za co się zabrać. |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 20 Sty 2009, 19:10
Mialem podobna akcje z puntem, okazalo sie ze w aku bylo bardzo malo wody, powyginalo plytki, zrobilo zwarcia, samochod nie dal sie nawet odpalic z akumulatorow od ciagnika 2*6V na dopinke do starego Sproboj wywalic swoj aku i wlozyc inny dobry. Moze pomoze |
Wysłany: 20 Sty 2009, 19:23
| a jak sprawdzić w jakiej formie jest alternator w przypadku gdy akumulator nie pomoże? |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 20 Sty 2009, 19:29
| Cytat: | | a jak sprawdzić w jakiej formie jest alternator w przypadku gdy akumulator nie pomoże? |
Wsadź naładowany aku odpal auto i sprawdź miernikiem na klemach jakie masz ładowanie.
Jeśli jest w przedziale 13,7-14,4V to jest ok. jeśli poniżej do bani. |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Sty 2009, 19:43
| Dokladnie ladowanie bez obciazenia powinno pokazywac 14,4 do 14V, przy wlaczonych swiatlach mijania i drugim biegu nawiewu minimum 13,3V |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 22 Sty 2009, 12:20
Widzę, że moja decyzja o kupnie Boscha była bardzo udana ) |
