zaklocenia ale tylko na CD
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 10 Mar 2008, 01:09   zaklocenia ale tylko na CD
wywalilem wszystkie kable z samochodu bo mi szumi i prycha z suba jak scisze calkiem muzyke i podczas ciszy np miedzy kawalkami. podpialem wszystko na krotko pod akumulator zeby zobaczyc czy to przez kable ktore byly blisko siebie (sygnalowki, plus i remote) ale dalej to samo. wlaczylem radio i jest git, poukladalem kable tak jak byly zeby drugiej polowy wnetrza nie rozbierac i tez na radiu jest ok a na cd dziwne dzwieki z suba- tak jakby laser bylo slychac?. spotkal sie ktos z czyms takim? radio pioneer deh-p6700mp
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
ghoster18
Wysłany: 18 Mar 2008, 07:44
zamien radyjko na inne i sprawdz jesli bedzie to samo to nie wina pionnera a predzej miejsca pociagniecia plusa z chinchami , a pozatym powinienes miec chinch z kanalem wtedy lepiej impulsy przechodza moze byc wina tez sterowania podepnij sterowanie zmakiem na oddzielnym kablu.
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Mar 2008, 12:57
co znaczy chinch z kanalem? podpinalem juz wszystko 'poza' samochodem bezposrednio do akumulatora i jest to samo ;-(
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Mar 2008, 14:56
a moze jest wina kabla sygnałowego ??
Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Mar 2008, 15:10
mam 4 sygnalowki i na kazdej jest to samo
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Mar 2008, 16:15
Sprobuj podłaczyc jakies inne radio... a jak masz mozliwosc podłaczenia bez posrednio wzmaka i suba do akumulator, to nawet mozesz wziasc zestaw do domu i podłaczyc po samego kompa i sprawdzic jak wtedy... jak nie bedzie zaklocenia to cos z radiem moze byc.... a jeszcze jedno jak odłaczy mase od wzmacniacza to wyłaczy sie wzmacniacz?? Bo kiedys widziałem taka jazde ze wzmacniacz brał mase przez kabel sygnałowy... wogole nie wiem jak to było porabane ;-| ale własnie przez to fatalnie grało...
A co wogole masz za wzmacniacz, suba, jakie kabelki ?? :hihihi:
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Mar 2008, 17:02
wlasnie z masa i sygnalowym mialem kiedys problem, myslalem ze wzmacniacz zepsuty bo buczal po podlaczeniu a po chwili czerwona lampka sie zapalala, ale pojechalem do Pawloplusa, podlaczylismy na krotko pod akumulator, pozniej tymi samymi kablami w aucie i bylo ok-to wszystko na starym radiu sony cdx-r3300. teraz kupilem pioneera deh-p6700mp i buczy na CD. wzmacniacz mam mac audio mpx-4000, kable kupilem na forum civica, wyszarpane z auta z niemiec, caly zestaw fioletowe chinche x3, plus i masa, dosyc porzadnie wygladaja. odlacze mase i zobacze czy wzmacniacz dziala.
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 16:30 ]
no i bingo. wzmacniacz nie wylacza sie po odczepieniu masy. pali sie zielona dioda a z subwoofera slychac dziwne dzwieki-trzaski. chyba tak nie powinno byc :fox:
no to teraz co z tym robic? jest jakis sposob zeby to naprawic czy reklamowac wzmacniacz? kupilem na allegro nowke, przyslali z frankfurtu. mam 24mc gwarancji
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Mar 2008, 18:33
A jak odłaczysz i mase i chinche od wzmacniacza to wtedy sie wyłaczy ?? ;/
bo wzmacniacz jako tako nie ma sam kontaktu z masa?? nie jest przykrecony np. do jakiego metalu(np. siedzenia) jesli nie noo to masz problem przy podłaczeniu samego radia, sprawdz jak tam masz mase podłaczona, i czy czasami radio nie beierze masy z anteny... odłacz antene od radia i sprawdz czy wtedy jest to samo....
Aha noo i jeszcze jedno sprawdz kabel sygnałowy czy nie jest gdzies przetarty i nie ma kontaktu z masa...
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:10
no, dzis wreszcie cos podzialalem, wczesniej choroba mnie dopadla.
1)odkrecilem wzmacniacz od siedzenia, efekt: wylacza sie po odlaczeniu masy lub sygnalu z radia czyli git.
2) zmienilem chinche na inne, przestalo buczec, teraz jak scisze na max to jest cisza a wczesniej slychac bylo buczenie
zostal jeden problem, czyli to ze slychac jak laser pracuje. jest to dosc ciche tak ze podczas normalnego sluchania muzyki nie odczuwalne ale jak np przechodzi na nastepny utwor i jest kawalek ciszy to slychac mielenie. wystepuje to tylko na glosnosci wiekszej niz 0 i nie wzmacnia sie wraz z nia, czyli najbardziej slyszalne na vol 1.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:29
marcus_87 napisał/a:
Co masz na mysli "sygnału z radia" ?? Buczenie było zapewne spowodowane konfliktem mas (tym ze był wzmacniacz przykrecony to siedzen i brał stamtąd mase....)
Co do tego lasera tojuz sam nie wiem ;-| ale sprawdz mase na radiu jak on tam jest podłaczona, do czego ?? Czy czasami nie bierze masy z anteny... odłacz antene i zobacz wtedy....
A moze jestes tak wyczulony ze słyszysz laser ktore pracuje w radiu ? :-P Albo masz specjalny bajer w radiu, aby uzytkownika sie nei nudziło podczas przełaczania utworow :D :P
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:40
sygnalu z radia czyli impulsu-do zalaczenia wzmacniacza, nie wiem jak to fachowo nazwac. antene odlaczalem, nic do tego nie ma. masa do radia jest standardowo przez kostke iso a dalej to nie wiem.
z tym laserem to jest tak jakby za slabo radio/wzmacniacz odcinalo szumy, bo jak scisze max to odcinka dzwieku calkowita i jest jak makiem zasial a juz od vol 1 w gore slychac z tym ze glosnosc tych szumow nie wzrasta wraz ze wzrostem glosnosci muzyki- jest na tym samym poziomie caly czas. moge to olac ale jakby sie dalo zlikwodowac :serduszka:
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2008 00:27 ]
szukalem, szukalem i znalazlem. pisze co bylo problemem moze komus sie przyda kiedys.
w moim radiu na chinchach nie bylo masy! z tego co wyczytalem czesto tak jest z pioneerami. rozkrecilem go i co ciekawe w plytke jest doprowadzona sciezka ale nie jest przylutowana. zlutowalem, skrecilem, do samochodu i jak reka odjal. wreszcie cisza, a jak sie dzwiek poprawil :jupi: teraz dopiero slysze i czuje muzyke :-)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Kwi 2008, 10:53
marcus_87, noo to gratuluje rozwiazania problemu :) nigdy bym si enie spodziewał ze takie cos moze byc przyczyna... dobrze bedzie wiedziec na przyszłosc :-)
Brak nowych postów problem z rozruchem (ale tylko czasami:()
Gość Elektryka 9 4 Mar 2006, 10:13
Brak nowych postów [MK3] Swiecace kierunkowskazy ale tylko czasami
cradleoffilth Elektryka 3 7 Lut 2009, 23:44
drjanusz
Brak nowych postów Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Vendeur Mechanika ogólna 13 20 Wrz 2021, 08:42
damianisko5
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] FAQ - Dane silników (są ZETEC ale tylko 1.8 16V)
Lokmen Mechanika 8 11 Sty 2009, 13:05
luki
