1.8D Ciezko pali- wysokie obroty
buzz
Wysłany: 17 Mar 2008, 18:19   1.8D Ciezko pali- wysokie obroty
Witam, wszystkich chcialbym zaznaczyc iz to moj pierwszy post tutaj ale do rzeczy. Moj problem polega natym iz nie moge odpalic fiestki ;-( , mianowicie po dlugim kreceniu lapie tylko przy wcisnietym gazie do polowy, a po odpuszczeniu gazu gasnie, albo jak nie zgasnie to strasznie faluja jej obroty, i nieraguje wogule na gaz. Wiem, iz silniczek ma kompresje 32-31-32-30, dostaje paliwo, niedawno mial ustawiany rozrzad i pompe. Silnicczek jeszcze niedawno palil jak igielka, wymieniane byly wtryski, na jakies zamienniki, swieczki grzeja, akumulator jest w miare nowy(ok 2 mies) rozrusznik nawet dojsc szybko kreci, filterki wymienione. Poprosil bym o pomoc w ustaleniu usterki.
Za gory za wszelkie odpowiedzi Dzieki!
Wysłany: 17 Mar 2008, 23:10
zacznij od sprawdzenia wtryskiwaczy na stole czy się nie zatarły . czasami się tak dzieje od złego paliwa . potem pompa na stół probierczy i sprawdzenie jej wydajności i przestawiacza kąta wtrysku . warto sprawdzić sterownik świec żarowych i luzy zaworowe .
Brak nowych postów [MK4] Wysokie obroty i nie pali na cieplym silniku
Mazda 121
19szycek89 Mechanika 0 27 Paź 2010, 11:42
Brak nowych postów [MK3] CVH XR2 Ciezko wchodzi na obroty
gilong Mechanika silnika 9 13 Paź 2013, 19:19
gilong
Brak nowych postów Wysokie obroty
DanielŻ Mechanika ogólna 5 27 Lip 2016, 21:01
DanielŻ
Brak nowych postów Za wysokie obroty
Jarecki7 Elektryka silnika 2 25 Lis 2015, 21:35
Jarecki7
Brak nowych postów wysokie obroty
funek Elektryka silnika 1 9 Sie 2017, 11:50
Mały
