Montaż podłokietników od xr2i w boczkach od zwykłej Fiesty |
Iluvatar20 [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:25 Montaż podłokietników od xr2i w boczkach od zwykłej Fiesty
Witam serdecznie wszystkich użytkowników, to mój pierwszy post tutaj.
Proszę o radę w sprawie montażu podłokietników od xr2i w standardowych tapicerkach drzwiowych. Problemem jest to, że nie ma u mnie dziury przy klamce na tę rączkę fajną:) Czym radzicie ją wyciąć, żeby nie wyszło niedbale? I czy jak ją wytnę to bedzie to pod nią jak przykręcić? podrawiam i z góry dzieki za pomoc:) |
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:37
Możesz wyciąć czym chcesz. Nawet nie musi być super wycięte, bo otwór się chowa pod podłokietnikiem. Otwory w drzwiach są przygotowane, potrzebne będą tylko takie blaszki nagwintowane do wkrętów.
Poważny minus rozwiązania, które zamierzasz zastosować, to taki, że jednego otworu od mocowania starego podłokietnika nie ukryjesz i będzie raził, a do tego będzie widoczny "obrys" starego podłokietnika na boczku.
A z resztą, co ja Ci będę tłumaczył. Sam se zobacz:
http://www.fiestaguides.c...t/si_seats.html |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:48
| Parch napisał/a: | | Poważny minus rozwiązania, które zamierzasz zastosować, to taki, że jednego otworu od mocowania starego podłokietnika nie ukryjesz i będzie raził, a do tego będzie widoczny "obrys" starego podłokietnika na boczku. |
Oj, czy aby napewno?
Robiłem taką operację i nie przypominam sobie, żeby nie udało się wpasować z rączką od XRki w mocowania/zarys zwykłej rączki.
Nawet można to zauważyć na zdjęciach z linku który załączyłeś.
A otwór do przymocowania górnej cześci rączki od XRki był pod tapicerką, po jej wycięciu.
Pozdro ... |
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:02
| Hmm. U mnie się nie udało dopasować. |
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:06
| Ok dziękuję za rady:)Rzeczywiście mam wrażenie że na drugim ze zdjęć wszystko wygląda bardzo fajnie, co nastraja raczej optymistycznie. Najważniejsze ze po wycięciu otworu jest miejsce na mocowanie rączki:) Jak będę miał chwilę na wykonanie tego to podeślę fotki jak wyszło:) |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:43
| Parch napisał/a: | Możesz wyciąć czym chcesz. Nawet nie musi być super wycięte, bo otwór się chowa pod podłokietnikiem. Otwory w drzwiach są przygotowane, potrzebne będą tylko takie blaszki nagwintowane do wkrętów.
http://www.fiestaguides.c...t/si_seats.html | To nie jest drogi kolego dziura po podlokietniku, a otwor po recznym mechanizmie otwierania szyb...
Nic nie wystaje, wszystko sie ladnie chowa... Juz mierzylem na szrocie... ale byl tylko jeden podlokietnik, wiec nie kupilem. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:07
montowalismy ostatnio takie patenty u kolegi w 5d na wszystkie drzwi
przednie trzabylo lekko przesunac do tylu zeby zakryc jak ktos wspomnial slady po poprzednich podlokieciach
wiec wiertarka i przewiercono drzwi zeby to zalozyc
wycinalismy drziury na gorne mocowanie nozem do tapet, po sciagnieciu boczka od tylu sie nacielo delikatnie ta plyte pod wymiar raczki nie rozcinajac tapicerki(wycinaj tylko ta plyte) nastepnie sprawdzilismy czy pasuje i rozcielismy ladnie tape zawijajac material do srodka w ten sposob bylo ladniej:D
tyl pasowal na dziury fabryczne wiec tylko trzabylo wyciac otwory |
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:48
| SpiderMAN napisał/a: | | To nie jest drogi kolego dziura po podlokietniku, a otwor po recznym mechanizmie otwierania szyb... |
hehehe, oczywiście, hehehe |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2008, 08:30
Temat się starzeje a nikt nie protestował!!
Kolego Parch na którym zdjęciu w linku, który podałeś widać otwór po starym podłokietniku, którego rzekomo nie da się zamaskować? Bo widzę tam - podobnie jak SpiderMAN - tylko dziurę po "korbce" otwierającej/zamykającej szybę (dokładnie pod klamką). Chyba, że nie wszystkie MK3 są podobne w tym miejscu |
Parch
Wysłany: 5 Maj 2008, 15:23
| agryd napisał/a: | Temat się starzeje a nikt nie protestował!!
http://www.fiestaklubpols...74023a5a#304485
I wszystko jasne |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 5 Maj 2008, 15:46
| skleic te dwa tematy! |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 5 Maj 2008, 15:56
| odyniec napisał/a: | | skleic te dwa tematy! |
Sam sie sklej Twoj post nie wnosi nic jak zwykle do tematu. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2008, 21:47
Kolego Parch, masz rację. Zwracam honor - będzie widać.
Jednakowoż ja pisałem o zdjęciach w linku, który sam podałeś a tam śladów nie widać.
No ale tam pewnikiem wymieniono cały boczek. |
