Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:27 |
Problem ze stacyjka i blokada kierownicy |
maly__2005 [Usunięty]
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:11 Problem ze stacyjka i blokada kierownicy
witam. jestem nowy na forum, lecz sledzilem je uwaznie juz od dawna. mozna tu znalezc wiele ciekawych rad , lecz nie ma odp na moj problem.
moj problem polega na tym, ze powstalo jakies zaciecie w stacyjce..;/
po wlozeniu kluczyka nie mozna nic z nim zrobic, kierwonica jest przy tym zablokowana i nawet nie mozna przepchac mogo autka na inne miejsce:( sasiedzi juz narzekaja ze tak dlugo stoi, a stoi troche na przejezdzie i musial bym jak najszybciej zmienic jego miejscie postoju.. jak to zrobic ? sa jakies sposoby odblokowania tej stacyjki? moge oczywiscie kupic nowa, lecz co z ta blokada kierownicy ? prosze o pomoc |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/Laskosz/avatar%20na%20forum/123_zpsfntuguvr.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:31
odkręć ten plastik nad przełącnzikami od świateł i masz tam 2 śruby z urwanymi łbami, bierzesz płaski śrubokręt i młotek i powoli odkręcasz i ściągasz stacyjke wraz z blokadą, na kable możesz odpalić i przejechać |
piromanw
![](http://img87.imageshack.us/img87/4913/zdjcie021lm5.jpg)
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wiek: 35 Dołączył: 19 Gru 2007 Posty: 25 Skąd: J. Gora
Wysłany: 12 Mar 2008, 20:12
Mam podobny problem czasami ale u mnie wystarczy ze jednoczesnie proboje kluczyk przekrecic i mocno szarpie kierownica Taki myk u mnie pomaga sproboj moze u ciebie tez pomoze |
_________________ OSP - Z narażeniem własnego życia spieszymy z pomocą innym
![](images/signatures/21401266734a3a3742cbf98.jpg) |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 12 Mar 2008, 21:38
dokładnie ostrzysz sobie punktak na szpic . Opierasz o krawędź śruby od stacyjki i uderzasz . I się pięknie wykręci wszystko . razem ze stacyjką zdejmie się blokada którą też można rozrbrać ciągnąc do góry za języczek . Samo auto możesz odpalić odkręcając kostkę stacyjki trzyma sie na 2 miniaturowych śrubeczkach z tyłu stacyjki o ile dobrze pamiętam . ma takie wystające płetwy i one są przykręcone do stacyjki . jak wymiejsz to obróć śrubokrętem wkład i zobacz czy odpali . a na stacyjkę to jest metoda . Włóż klucz do stacyjki trzymaj go jak byś chciał przekręcić i delikatnie wysuń . Bardzo często się wtedy odblokowują . Pamiętaj aby ruszyć kierwonicą przy przekręcaniu stacyjki . |
Wysłany: 14 Mar 2008, 09:48
witam. rozebralem juz ta stacyjke, wszystko ladnie poszlo teraz jeszcze mama problem z odpaleniem na te kable ;( bo nie bardzo wiem ktore do czego . prosze o pomoc a pchac mi sie nie che bo troche pod gorke bym musial ;p |
Wysłany: 14 Mar 2008, 14:38
a kostka jest rozwalona ?? mowiłem ze da sie odpalić srubokrętem jak odkręcisz kostkę od stacyjki . jeśli nie to gruby czerwony to plus z akku zółty +12 na radio czarny zdaje sie zasilanie wszystkich układów i pozostały jeden to rozrusznik . powiem ci wieczorem dokładne kolory jak bede przechodził obok stacyjki w garazu |
