Sprzęgło dziwne objawy 1,25 16V |
boskijolo [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2008, 14:57 Sprzęgło dziwne objawy 1,25 16V
Witam , szukałem w wyszukiwarce ale nic nie znalazłem. Mam fofi MK4 1999 rok 1,25 16V ZETEC, 229 000 km przebiegu, sprzęgło chodzi bardzo dobrze jak w nowym aucie, leciutko bierze tak jak powinno, czasami szarpnie jak za szybko ściągnę nogę. Problem polega na dźwięku. gdy stoję na luzie słychać pod maską taki dość wysoki jednostajny dźwięk (coś w rodzaju wiertarki starej jakiejś tylko dźwięk jest grubszy) gdy wciskam sprzęgło cisza. Puszczę znowu dźwięk. Wydaje mi się że było tak od nowości, może teraz trochę głosniej jest. Co to takiego?? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:04
łożysko wyciskowe do wymiany - trzeba skrzynie na wierzch wyjąć |
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:17
Łokmen napisał/a: | łożysko wyciskowe do wymiany - trzeba skrzynie na wierzch wyjąć |
A co się stanie jak tego nie zrobie??, stanie po prostu czy coś więcej nabroi?? jaki koszt wymiany, mniej więcej?? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:28
Ja tak mam odkąd kupiłem Fiestkę Wprawdzie dźwięk ten jest bardzo cichy, ale słychać taki jakby odgłos wiertarki
Pozdrawiam.
P.S. przejechałem z tym już prawie 50 tyś i wszystko jest ok |
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:34
kaczoro napisał/a: | Ja tak mam odkąd kupiłem Fiestkę Wprawdzie dźwięk ten jest bardzo cichy, ale słychać taki jakby odgłos wiertarki
Pozdrawiam.
a no właśnie mi się wydaje że od nowości to jest w moim aucie, no nic mam wykupione assistance to zaryzykuje |
Wysłany: 6 Mar 2008, 18:02
u mnie też coś takiego słychać |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 6 Mar 2008, 21:31
a u mnie właśnie dzisiaj pojawił się podobny odgłos ale to właśnie kiedy wcisnę sprzęgło ( jakby wiertarka w czymś wierciła ) im mocniej wcisnę gaz tym bardziej to się nasila, jak puszcze sprzęgło to jest ok
cóż to znowu może być za usterka? |
