Wysłany: 5 Mar 2008, 22:04 Zacięty(?)cylinderek hamulca...
Mam fieste 1.3 a hamulce z przodu mam od XR-ki.
Chciałem dzisiaj wymienić klocki i tarcze i wszystko szło fajnie puki nie musiałem cofnąć cylinderka żeby wcisnąć nowe klocki.
ANI DRGNIE! Ni w jedną ni w drugą strone...
Czy robie wszystko ok? czy cylinderek powinnien sie normalnie cofnąć pod naciskiem czy coś innego jeszcze powienienem zrobić?
Czy jest zacięty skoro sie nie rusza (od paru dni zauważyłem że hamulec sie z tej strony pali, a jakoś energicznych hamowań nie uprawiam).
Wysłany: 6 Mar 2008, 00:29
no stanął zacisk . normalna sprawa . na pewno komplet naprawczy trzeba kupic a jeśli dzieje sie tak od dawna to pewno i tłoczek .
przypominam że trzeba to robić z obu stron na raz żeby hamulce równo brały . tłoczka wymieniać nie trzeba jeśli jest ok ale gumki zmienia się osiami .
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
