		Klapa bagaznika uderza kantem o karoserie, uszczelki ??? |
		 Owad
                  Wiek: 39  Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 30 Skąd: Osieczna
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  00:48   Klapa bagaznika uderza kantem o karoserie, uszczelki ???
               Witam.
Z lewej strony w mojej mkIV stuka klapa od bagaznika kantem o karoserie, odzywalo sie to na dziurach, myslalem ze to zawieszenie, ale zaczalem naciskac sila na tylnie zawieszenie nad lewa lampa i odkrylem ze to klapa od bagaznika stuka i zrobila sie mala dziurka w lakierze, ale jak nacisne na drugi bok bagaznika nad prawa lampa to nie ma luzow i nie uderza o karoserie tak jak z lewej strony, czyzby uszczelka z lewej nie trzymala, czy moze jest to robota dla blacharza zeby cos wyprostowal ?
Pozdrawiam. |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  00:58
               a w mk4 nie ma takich "odbojników" na klapie    może któregoś brakuje
ale tak czy siak musi się to jakoś dać wyregulować - może na zawiasach     |
		 Owad
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  01:09
                	  | dday napisał/a: | 	 		  a w mk4 nie ma takich "odbojników" na klapie    może któregoś brakuje
Tzn ? chodzi Ci o takie kolki miekkie ? |
		 tajmus
                  Wiek: 37  Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  09:10
               | no ja mam podobny problem ale w czasie jazdy... zwlaszcza po dzurach... telepie tylna klapa jakby nie wiem jak wyru... byla... mozna z tym cos zrobic czy juz na tych zawiasach itp jest az tak wytyrana?? |
				_________________  Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
		 stiflerdan
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  10:45
               | Na początku odkręć i zobacz w jakim stanie są siłowniki, ja mam jeden tylko z lewej strony, może siłownik się zużył i trza zainwestować w nowe, na allegro to koszt ok 35 zł za komplet. Pozdrawiam |
		 dday
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  12:19
                	  | Owad napisał/a: | 	 		  |  chodzi Ci o takie kolki miekkie ? |
tak     |
		 agryd [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  17:11
                	  | stiflerdan napisał/a: | 	 		  | może siłownik się zużył i trza zainwestować w nowe,  |
Przepraszam a jaki to może mieć związek?
Myślałem, że siłowniki to tylko trzymają klapę w górze żeby na łepetynę nie spadła jak grzebie w bagażniku.
A może ten bolec który jest w progu bagażnika da się regulować? Wpuścisz go głębiej i bardziej dociśnie klapę. |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 29 Lut 2008,  18:54
               | taka gumka tam być powinna... koło lampy dokładnie. Nie masz? Kup....na szrocie, albo w fordzie... jak się to (de-)instaluje to pojęcia nie mam.... |
