Problem z ... drzwiami:(
stiflerdan
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:40   Problem z ... drzwiami:(
Witam, od jakiegoś czesu mam poważny problem, który bardzo przeszkadza podczas jazdy, przepraszam jeśli post zamieszczam w niewłaściwym miejscu. Otóż, podczas jazdy słyszę dziwne świsty i zgrzyty, na początku myślałem ze to spod auta, po pewnym czasie złapałem za drzwi podczas jazdy i docisnąłem do siebie, i przestało, czy ktoś wie czy jest możliwość regulacji drzwi aby lepiej dolegały?Może ktoś ma jakiś pomysł, teraz ratuje się głośniejszą muzyką, bo bez niej jazda jest bardzo dokuczliwa, proszę o pomoc co zrobić by drzwi dolegały właściwie do auta
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:43
2 wyjścia albo wymieniasz uszczelkę na nową na drzwiach albo regulujesz sobie jak ciasno mają sie zamykac drzwi ryglem od zamka na słupku
stiflerdan
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:48
Uszczelka jest właśnie w bardzo dobrym stanie, więc pobawie się regulacją, mam nadzieje że pomoże, pozdrawiam i dzięki
stahoojedyn
Wysłany: 29 Lut 2008, 16:54
a mogly sie obsunac/opasc??
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Lut 2008, 18:57
a mogły, bo to auto nie ma 3 lat, tylko conajmniej 13.
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 29 Lut 2008, 19:39
Witam, mam dokładnie ten sam problem, uszczelke tez mam w b.dobrym stanie. Przy predkosci ok 130 km/h lekko zaczyna swiszczyc (wczesniej tego niebylo) oraz raz za czas przepusci pare kropel wody przy silnym opadzie. Rowniez przy przy dziurach slychac jakies stuki. Jak to sie dokladnie reguluje tym ryglem ?
Marcinus
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:18
Proponuje zamontowac dodatkową uszczelke taką jak w mk4.
Ciekawe jak to jest zamontowane w mk4 i dlaczego mk3 nie ma tego?
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:25
I niema problemu z zalozeniem tej dodatkowej uszczelki w mk3 ?
Marcinus
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:32
Tego to niewiem niech sie wypowiedzą własciciele mk4 czy na wcisk czy na klej.
Zamówiłem sobie właśnie taką uszczelke i jak przyjdzie to bede myślał jak ją zamontowac może taśma dwustronna.
Wersja: Inna 3d
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 1 Mar 2008, 11:55
Ale bardziej ciekawi mnie ta regulacja, moze ktos dac zdjecie która do śruba odpowiada za ta regulacje drzwi ?
stahoojedyn
Wysłany: 1 Mar 2008, 12:28
Marcinus napisał/a:
to tak jakby ci opona pekala ze starosci a ty bys ja potraktowal pasta do butow
:D
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2008, 14:20
Moze ktos dokladnie zaznaczyc ten rygiel odpowiadajacy za regulacje ?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 5 Mar 2008, 15:25
Longer_007 napisał/a:
stoisz przed autem powiedzmy od strony kierowcy, łapiesz za klamke i otwierasz drzwi. wtedy patrzysz w prawo a następnie idziesz wzrokiem w dół po słupku widzisz takie hmmm metalowe coś przykręcone na 2 śruby (torx) na wysokości zamka nic innego nie ma na słupku to sobie luzujesz i przesuwasz bliżej wnętrza auta wtedy drzwi będą się ciaśniej zamykać
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2008, 16:22
Dziekuje bardzo za szczegolowy opis Panie Arkadiusie :hihihi:
maniutek111
Wysłany: 6 Mar 2008, 13:16   drzwi
ja mam ten sam problem jadac 100kmh myslalem ze mi drzwi wyrwie szczeline mialem taka ze prawie reka by weszla ale uszczelka jest laca nie sparciala a drzwi elegancko paluszkiem moge zamknac...
Brak nowych postów [MK4] problem z drzwiami
nie mogę zamknąć, a jak zamknę to problem z otwarciem
kubas Mechanika 13 20 Lip 2010, 14:40
Brak nowych postów [Blacharstwo] Problem z tylnimi drzwiami.
nie można otworzyć tylnich drzwi.
matthew1992 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 10 Paź 2014, 09:34
TSRules
Brak nowych postów [MK3] Zapala tylko na kable, problem z drzwiami...
minax Mechanika silnika 9 11 Kwi 2013, 16:28
Lary
Brak nowych postów Wymiana modułu GEM -problem z otwartymi drzwiami
Gover Elektryka ogólna 2 9 Wrz 2019, 17:37
Gover
Brak nowych postów Co z drzwiami jak to zrobic..
Gość Car Audio i CB 12 22 Lis 2009, 11:28
M@peT
