Jaki uszczelniacz?
andrzej
Wysłany: 24 Lut 2008, 18:27   Jaki uszczelniacz?
Jakie są wymiary uszczelniacza wału , od strony koła pasowego w fieście 1.1 ?
Proponowany producent i cena.
Z gory dziękuje za odpowiedz.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lut 2008, 18:49
Wszelakiego rodzaju made in poland sa dobrej jakości .
Dodatkowa rada - jak wyjmiesz koło zobacz czy na jego kołonierzu nie ma wytarcia od uszczelniacza ( wtedy jego wymiana niewiele pomoże , trzeba będzie wymienić koło ) Oraz zwróć uwagę ja jego koniec - robi sie tam czasem zadzior , który niszczy uszczelniacz podczas wkładania koła .
Jeżeli koło będzie wyrobione , a nei chcesz go wymieniać to radą będzie dobranie nieco grubszego uszczelniacza ( będzie miał przesuniętą powierzchnie uszczelnienia tak że załapie sie a nie wyrobioną cześć koła ) Ale wiąrze sie to z dopasowywaniem uszczelniacza po wymiarach a nie po rodzaju przeznaczenia .
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 18:51 ]
Jak jesteś z łodzi i masz blisko do zgierza to niedaleko urzędu skarobwego ( obok strzaży miejskiej jest sklep z uszczeniaczami - tanio i doradzą w razie czego ( jest w bramie jak wjeżdżasz do straży miejskiej )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów [MK3] Uszczelniacz
Marcinowaty Mechanika 0 9 Kwi 2011, 22:35
Brak nowych postów [MK3] Łożyska i uszczelniacz
santana Mechanika 3 21 Mar 2010, 21:38
Piter
Brak nowych postów [MK3] Uszczelniacz wybieraka
baton8905 Mechanika 4 9 Wrz 2011, 20:09
baton8905
Brak nowych postów [MK4] Uszczelniacz wybieraka
Jaki uszczelniacz wybieraka
Matiszon Mechanika silnika 5 9 Lut 2014, 19:59
Brak nowych postów Uszczelniacz wału korbowego
Uszczelniacz wału
DIABLO_GD Mechanika silnika 9 29 Sty 2015, 00:20
brewa7
