Fiestka nie odpala! |
bolilol
Wersja: Techno
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:01 Fiestka nie odpala!
| Następujący problem! Oddałem autko do znajomego mechanika ,wymienił amortzatory przód tył,zabrał sie do naprawy drzwi wybudował je odłączył przewody które ida w dzrzwiach .Wszystko poskręcał chce wyjechać z garażu a tu ZONK autko nie zapala rozrusznik pracuje ale autko nie zapala tylko z pierwszym razem coś załapał na sekund 2 , a potem nic kręci i nic!Przed naprawą zero problemów z odpalaniem! Co może być przyczyną, czy jest możliwe że zadziałał czujnik który wybija podczas wypadku i odcina dopływ paliwa? Prosze o pomoć i propozycje! |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:23
Brak masy...??
Posprawdzaj w okolicach drzwi kierowcy do progu jest przykrecona masa. Może się poluzowała... |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:42
| nie pracuje pompa jeśli odpalił i zgasł . szukaj wyłącznika wstrząsowego , jeśli tradycją forda jest w lewym słupku koło nóg kierowcy to bedzie łatwo . |
bolilol
Wersja: Techno
Wysłany: 16 Lut 2008, 21:22
| Prawdopodopnie to wyłącznik wsztrząsowy mam taka wielką nadzieje! Bo przy robocie tych drzwi było troszke urzywania siłyi takowy wyłącznik mógł zadziałać! |
SpiderMAN
Wysłany: 16 Lut 2008, 21:44
Ano mógł...
Jest pod tym plastikiem koło nóg... po lewej stronie oczywiście... Nawet go nie musisz odkręcać, tam powinna być zaślepka okrągła, jak ją wyjmiesz to palcem namacaj wyłącznik i wcisnij dziada... |
bolilol
Wersja: Techno
Wysłany: 17 Lut 2008, 16:47
No i już Fiestka odpaliła po jednym kliknięciu, zadziałał wyłącznik wstrząsowy hopka ! Tak więc koledzy jeżeli jedziecie za miasto z panienką i po " wszystkim" autko niechce odpalić to napewno zadziałał wyłącznik wstrząsowy... |
SpiderMAN
Wysłany: 17 Lut 2008, 22:06
| bolilol napisał/a: | No i już Fiestka odpaliła po jednym kliknięciu, zadziałał wyłącznik wstrząsowy hopka ! Tak więc koledzy jeżeli jedziecie za miasto z panienką i po " wszystkim" autko niechce odpalić to napewno zadziałał wyłącznik wstrząsowy... | Nie generalizujmy... ja mam żonę i takie rzeczy to się w zacisznym wnętrzu domowego ogniska... |
Wysłany: 17 Lut 2008, 23:15
| hehe norma szkoda że pan mechanik do tego nie doszedł . |
