Wymiana oleju, parę pytań...
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 12 Lut 2008, 13:21   Wymiana oleju, parę pytań...
Mam pytanko czy przy wymianie oleju silnikowego, trzeba wjeżdżać samochodem na kanał
albo podnosić go na lewarku. Na co zwrócić uwagę przy wymianie oleju.
i najważniejsze gdzie dokładnie znajduje się korek spustowy, i filtr oleju.
Pozdrowionka, i z góry dzięki...
Kolin
Wysłany: 12 Lut 2008, 14:02
Więc tak
1.Wygodniej jest wjechać na kanał ale nie trzeba,ja to zawsze robię w garażu,lewarek odkręcam korek i opusczam auto,żeby olej ściekł...Korek znajduję się z tyłu miski olejowej,filtr oleju znajduję się w blok z tyłu
2. Na co możesz zwrócić uwagę hmmm...ew czy nie masz gdzieś wycieków i nie zapomnieć dobrze dokręcić korka spustowego i filtra oleju...
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 12 Lut 2008, 14:15
Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku i o wymianie podkładki od korka spustowego old
przemek_bundy
Wysłany: 12 Lut 2008, 14:27
Dzięki, pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy...
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Lut 2008, 16:12
Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu.
dday
Wysłany: 12 Lut 2008, 19:38
kaczoro napisał/a:
może raczej ciepłym - jeszcze się o co poparzy i dopiero będzie :krzesłemgo:
kaczoro napisał/a:
w mk3 1.1/1.3 nie ma podkładki :-P (przynajmniej ja się nie spotkałem) <8>
awilk napisał/a:
:brawo: :yes:
ogólnie, żada filozofia :-)
SpiderMAN
Wysłany: 13 Lut 2008, 23:58
dday napisał/a:
kaczoro napisał/a:
kaczoro napisał/a:
awilk napisał/a:
:brawo: :yes:
Jak nie ma podladki jak jest... Wczoraj sprawdzalem, przy wymianie oleju...
:P
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 14 Lut 2008, 00:17
u mnie też jest podkładka.. Ale jej nie wymieniałem ostatnio... I jakoś działa...
Romety PONY
dday
Wysłany: 14 Lut 2008, 14:25
a ja nie mam :yyy:
ale nie cieknie :-P
albo jest tak sprasowana, że jej nie zauważyłem :fox:
tak czy siak, wymiana oleju to nie problem :ok:
Brak nowych postów Weber 2V parę pytań, parę problemów.
Maćko Mechanika silnika 2 15 Mar 2010, 18:18
Maćko
Brak nowych postów [MK6] wymiana oleju 1.4 TDCI kilka pytań
Gość Silniki diesla 9 7 Maj 2010, 17:45
Varran
