czey jest to możliwe??
lukaszadidas
Imię: łukasz
Wysłany: 26 Sty 2008, 17:16   czey jest to możliwe??
witam jestem tu nowy i licze na waszą wyrozumiałość i pomoc. A więc tak jestem posiadaczem mojej fieściny od około roku. gdy ją kupilem to właściciek wcisnąle mi kit ze nie ma tam ssania bo jest założone wtrysk od opla ;-( nie znajac sie na silnikach mu uwierzylem, wiec po odpaleniu strasznie muli wiec musze go troszke rozgrzac i pulsacyjnie wciskac gaz aby nie zgasl... :/ jest to silnik 1,1 na wtrysku i ostatnio zobaczylem ze przy wtrysku jest zamontowany silnik krokowy jednak odchodzacy od niego kabel nie jest podlaczony... i nie ma zadnego czujnika przy nim... czy jest to mozliwe ze caly czas silnik dziala bez tego ... dodam jeszcze ze przed moim zakupem byl tam silnik 1,6 16v. w miare mozliwosci dodam fotki. pozdrawiam i licze na wasza pomoc
King of Bednary 2011
Wysłany: 26 Sty 2008, 17:24
1,6 16V fabrycznie na pewno nie bylo w tym roczniku chyba ze ktos wczesniej zeswapowal
AUTO LAWETA 24H
lukaszadidas
Imię: łukasz
Wysłany: 26 Sty 2008, 17:51
tak napewno nie byl ten silnik orginalnie... byl tam chyba 1,4 bo jak ostatnio wymienialem przegub to tylko od tego silnika pasowal:/
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 27 Sty 2008, 09:52
Wez i napisz to jeszcze raz bo nic nie rozumiem. Był tam 1,6 16V ale chyba 1,4 a teraz jest tam 1.1 i jeszcze jezdzi bez krokowca i cpp i to wszystko w 90r <???> :bezradny:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
stahoojedyn
Wysłany: 27 Sty 2008, 21:43
jesli ja odlacze w swoim kroka to silnik dalej pracuje tak samo
a koledze pewnie chodzi o to ze fabrycznie byl 1,4 pozniej swap na 1,6 ktorego gosciu zarznal kupil tanio 1,1 orzenil go koledze lukaszadidas,
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
lukaszadidas
Imię: łukasz
Wysłany: 28 Sty 2008, 19:27
stahoojedyn napisał/a:
tak dokładnie tak jak mowisz :hihihi:
Piter
Wysłany: 29 Sty 2008, 12:14
Ale jaki jest sens ładowania 1.1 w miejsce 1.6 gdzie wszystko jest inne? Zrób zdjęcie tego silnika bo jakoś tego nie widzę. A krokowiec powinien być podpięty razem z CPP.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
stahoojedyn
Wysłany: 30 Sty 2008, 19:29
no dobra FKP Piter, ale co jesli odlacze kroka i chodzi tak samo jak z podlaczonym??
:D
Piter
Wysłany: 30 Sty 2008, 22:13
U Ciebie to chyba jest zawór bocznikujący powietrze
http://www.fiestaklubpols...ight=bocznikowy
MK4 1.25 ZETEC Ghia
stahoojedyn
Wysłany: 2 Lut 2008, 02:38
juz kiedys gdzies to pisalem ale kto by tam spamietl ;/
nie mam bocznikowego a napewno nie jest przyczepiony do kolektora tylko do ramy miedzy EFI a wyrownawczym :yes:
:D
Wysłany: 6 Lut 2008, 20:54
to jest upitolony ten "krokowy" możesz go wymoczyć w jakiejś benzynie czy coś, bo może brudny ale nie licz na to.. .
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 20:55 ]
no i zrób zdjęcie.. może masz kolektor dolotowy jak ja miałem, to wtedy ten krokowy jest nie do kupienia. ale nie wiem jak to u ciebie wygląda
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów Konfiguracja czujnika MAF, Możliwe?
Sonic Silniki diesla 4 28 Sty 2022, 22:59
Sonic
Brak nowych postów [MK3] Zabranie akumulatora do domu a możliwe niespodzianki
Gość Elektryka 5 29 Lis 2010, 15:24
TSRules
Brak nowych postów [MK5] Czy to możliwe,że żadna świeca nie grzeje?
grzeste Silniki diesla 7 28 Mar 2010, 12:48
odyniec
