Dziwne swiatla prawe...
Bramin
Wysłany: 1 Lut 2008, 00:47   Dziwne swiatla prawe...
Witam forumowiczow,
nie moglem sie doszukac w postach przypadku jak u mnie, wiec niesmialo prosze o pomoc:
Fiesty nie znam wcale, mam ja 3 dni, fajna jest tylko czemu : cyk - nie swieci prawy przedni postoj, potem cyk - mijania mamy - cyk dlugimi - i ciemne slepie prawe... (wylacza postoj i mijania). Z ciekawszych zeczy nie dziala czasowa wycieraczka przod (pozycja martwa) oraz brak jest podswietlenia tablicy (gosc zrobil naswietlenie zielona dioda).
Gdzie szukac przyczyny z tym dlugim i postojem? I jak to dziadostwo doprowadzic do porzadku? Pal licho wycieraczke (na innych predkosciach kreci)... czy naswietlenie zegarow zamiast podswietlenia dyskwalifikuje przeglad? Jak dla mnie jest super, widze wskazania, ale nie oslepia...
Moze mozna gdzies dorwac opis co gdzie i jak pod kokpitem?
A przeglad coraz blizej :(
1.1 MK3 '95
dawidek
Wysłany: 1 Lut 2008, 01:32
Zarowki sprawdziłeś? Bo od tego trzeba zaczac. Włączając długie wyłączasz mijania, tak to dziala. Postoj prawdopodobnie spalony, a jesli chodzi o dlugie najpierw zarowka a pozniej podlaczenie przy lampie, niby jest w plastikowej oslonie ale lubi korodowac i nie stykac.
Zegary we fieście sa zawsze naswietlane z gory.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Wysłany: 1 Lut 2008, 01:33
z przednią lampą to albo utleniona kostka od żarówki albo brak masy wiązki lampy.
Bramin
Wysłany: 1 Lut 2008, 13:16
dawidek napisał/a:
Zarowki sprawdziłeś? ...
Zarowki sa ok, stawialem na bezpieczniki (wynika ze nr 7 i 11 to prawe postojowe i drogowe) ale nie.. Nie sprawdzalem napiecia, czym to zrobic?
dawidek napisał/a:
...Zegary we fieście sa zawsze naswietlane z gory.
Dzieki za odpowiedz, przynajmniej grzebanie pod kokpitem odpada.. Swoja droga, naswietlenie to jest zarowka, czy dioda? Dodam ze identyczne mam oswietlenie w pedalach (zielonkawe) po obu stronach, oraz w drzwiach po stronie kierowcy. Po stronie pasazera tez cos powinno byc? czy te swiatlo w drzwiach to samorobka? No i ewentualnie jakie (ktore) zarowki / ledy naswietlaja pedaly i konsole?
Jeszcze raz dzieki :)
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 13:19 ]
diodalodz napisał/a:
Sprawdze kostke jeszcze raz (jak - czym sprawdzic napiecie?), jak sprawdzic mase w wiazce i gdzie moze byc zrodlo przerwy? przekaznik?
Dzieki :)
(elektryk to ze mnie marny jest...)
essien
Wysłany: 1 Lut 2008, 16:07
żarówki w liczniku to R5 w oprawce 12V a reszta oświetlenia to samoróby.
AMONe
Wysłany: 3 Lut 2008, 20:17
co do wycieraczki to zespolony padł... właśnie to przerabiam ;-(
Wysłany: 6 Lut 2008, 20:59
Bramin napisał/a:
kup sobie diode na luż żarówke na 12V i zrób sobie wskaźnik. przydaje sie.
wartość napięcia nie jest ci potrzebna do szukania spalonej żarówki czy bezpiecznika
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] automatyczne swiatla
wojtas9975 Elektryka 5 20 Gru 2012, 22:07
wojtas9975
Brak nowych postów Zmieniajace sie swiatla
orzysz Elektryka 10 16 Kwi 2005, 21:51
Brak nowych postów Nie dzialajace swiatla mijania
maxrbic Elektryka ogólna 0 3 Wrz 2014, 21:49
maxrbic
Brak nowych postów Nie dzialaja tylnie swiatla pozycyjne
zuszunio Elektryka ogólna 0 1 Wrz 2016, 15:46
zuszunio
Brak nowych postów [MK6] Pytanie odnosnie swiatla wewnetrznego
AccessX Elektryka 1 6 Maj 2010, 21:09
HAWRAN
