Tagi tematu: akumulator, brak mocy, ladowanie, mk3
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 10:49
Czy to alternator?
tomwal
Wysłany: 17 Sty 2008, 23:02
I takie dość istotne pytanie czy napięcie zmienia sie wraz z obrotami. Bo jak nie to obstawiałbym uszkodzenie diody w układzie wzbudzenia.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Sty 2008, 23:10
A jeśli diody to lepiej kup inną używkę :-)
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sty 2008, 15:45
Tommur napisał/a:
ja mialem diody i znajomy elktromonter mi to naprawil. Jak narazie chodzi i nic sie mu nie dzieje a czasem dostaje po dupie..pozatym dal mi na to roczna gwarnacje :)
Cichociemna
Boss
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 18 Sty 2008, 17:57
tomwal napisał/a:
Nie dam mu po garach to wskoczy na wysokie i ma lądowanie a jak lekko gazuj to nie zwiększa sie prad
Była Fiesta 1,1C
Fiat Marea Weekend 1,6 16v
Jest Vw Passat B5 FL 1.8T & Fiesta MK7 1.2
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Sty 2008, 19:38
Pozwole sie dopisac do tematu zeby nie zakladac nowego. Ostatnio przy okazju sprawdzania aku w serwisie gosc sprawdzil mi takze ladowanie.
Na luzie przy wylaczonych swiatlach bylo ok, ponad 14V.
Natomiast przy wlaczonych swiatlach, nadmuchu na 3 biegu, ogrzew. tylnej szyby i przygazowaniu na 2-3 tyś obrotów ładowanie wyszlo niewiele ponad 13V (jakos 13,10). Wiec pytanko jakie ladowanie powinno byc przy takim obciazeniu? Bo złe jest na pewno, i bedzie trzeba cos z tym zrobic (chyba podjade do elektryka bo nie wiem za co sie złapac zeby to sprawdzic). Dodam ze kontrolka ładowania nie zapala sie.
była sobie RS`ka...
genov
Wysłany: 18 Sty 2008, 20:22
nie wiem ile powinno byc ale u mnie przy wlączonych wszystkich odbiornikach jest 13,7
tomwal
Wysłany: 19 Sty 2008, 09:16
Boss- mi chodziło ze jak już zaskoczy ładowanie to czy w tym wypadku zmiana obrotów wpływa na napięcie.
Madek - Jak go tak obciążasz na wolnych obrotach to tylko świadczy że alternator nie ma już więcej mocy. Zwiększ trochę obroty i wtedy sprawdź jakie masz napięcie. Jeśli z powrotem będzie to 14V to znaczy że generalnie wszystko jest ok, tylko jedynie alternator nie wyrabia się na wolnych obrotach i wtedy jedynie unikaj długotrwałego dużego obciążenia na wolnych obrotach bo może Ci sie rozładować akumulator. Jeśli natomiast nadal jest niskie to coś faktycznie z ładowaniem masz nie tak. Mimo wszystko radziłbym sprawdzić w jakim stanie masz szczotki.
jasiu226
Wersja: Courier
Imię: Jasiu
Wysłany: 2 Kwi 2010, 20:17
Dołączę się, żeby nie spamować... Mam Couriera 1.8D. Wymieniony aku na jakąś Centrę, naładowałem, wszystko ładnie, kręci, odpala itd. Dzisiaj zadowolony, że zmiana aku coś dała, bo wcześniej miałem problemy a tu lipa. Zrobiłem kilka km, auto chodziło może łącznie 15-20 min, światła, radio, dmuchawa. Dojeżdżam do domu, gaszę. Z ciekawości patrzę czy zapali, okazuje się, że nawet nie ma siły zapalić kontrolek. Czy to będzie wina alternatora? Jak to sprawdzić "domowym sposobem"? Proszę o pomoc. Pozdrawiam jasiu226 :-)
Wysłany: 2 Kwi 2010, 20:53
Było na forum nie raz, zacznij od pomiaru napięcia na alternatorze na wyłączonym silniku oraz na pracującym na biegu jałowym, potem włącz co się da w aucie, a na koniec podnieś obroty do takich jak się jedzie czyli 2,5 do 3tys,,, czyli 4 pomiary łącznie,
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Alternator - czy mniejszy 1.3 / 1.8 ?
Qzyn Elektryka 1 1 Lut 2010, 13:58
Brak nowych postów alternator czy coś innego
Maru38 Elektryka 11 25 Mar 2008, 10:56
odyniec
Brak nowych postów Alternator czy regulator napięcia ??
Dave Elektryka 2 30 Cze 2007, 21:52
