MK6 1,4 TDCI PATI
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Sty 2008, 09:24   MK6 1,4 TDCI PATI
witam :hihihi:
mam pytanie mam fieste mk6 1.4 tdci i słyszałam ze usuniecie katalizatora moze znacznie podniesc moc nawet o 15% :fox: i tu pojawia sie moje pytanie czy usuniecie tej czesci nie wpłynie niekozystnie na prace lub zywotnosc silnika lub jakiegos jego elementu prosze o odpowiedzi za wszystkie z góry bardzo dziekuje
pozdrawiam :hihihi: !!!
[ Dodano: Czw Sty 17, 2008 09:25 ]
PumaRST napisał/a:
pati21 napisał/a:
ok rozumiem ale nie znalazłam tematu o katalizatorach to gdzie sie dowiem czegos na ten temat??
trzeba było załozyć nowy temat :yes:
ale nie martw sie modertor pewnie ogarnei ten temat i bedziesz miała swój temat.
co do kata to zależy czy jak tam jest z sądami, jesli one wogóle są i ile i w którym miejscu. w aucie z turbina czy to diesel czy benzyna odetkanie wydechu pomaga zdecydowanie ale też jakieś rewelacji sie nei spodziewaj, mozesz zaobserwowoać że szybciej sie turbina wkręca i łatwiej reaguje na dotknięcie gazu, co do przyrostu mocy wiele tego nei bedzie ale coś zyskasz ;)
wszystko zalezne czy masz sonde lambda za katalizatorem. Jak nie masz to mozesz śmiało wycinać i wstawiać choćby rurke o tej samej średnicy co reszta ukąłdu wydechowego, ale jak masz 2 sączy czyli jedna przed a drugaza katem to nic z tym nie zrobisz.
mam nadzieje ze troche pomogłem.
Pozdro.
[ Dodano: Czw Sty 17, 2008 09:26 ]
pati21 napisał/a:
oki dzieki wielkie własnie sad tam nie widze tylko ze ten kat jest zaraz za kolektorem wydechowym tam jest podobny układ jak w silnikach z transit lub mondeo 2.0 TDDI a jak to sie robi z ta wstawka rurek to wiem bo juz wczesniej wyzucałam to z samochodów ale nie wiem jak to jest z tymi pompowtryskami no rozpisałam sie ale :hihihi: ciekawi mnie ten temat nic dziekuje jeszcze raz i wszystkiego dobrego zycze papa!!!
AUTO LAWETA 24H
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sty 2008, 16:17
Ja w takie przyrosty po wycieciu katalizatora nie wierze... jak juz puma zauwazyl co najwyzej bedzie lepszy spool na niskich obrotach i moze uda sie ugrac kilka Nm i moze z 1KM ale to bedzie nie odczuwalne...
Jak juz ingerowac to w Chip Tuning bardziej bym sie pchal i jakiegos ciekawego wirusa wgrac tam... :)
Jak juz ingerowac w wydech to proponowal bym "poluznic" wydech z serii na 2.5" oparty na 1 tlumiku komorowym, bedzie dosc cicho a przy gwaltownym przyspieszaniu pomruk bedzie tylko slyszalny :-)
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 18 Sty 2008, 17:05
Gra nie warta świeczki. Samym katem wiele nie zyskasz. Jak mówi Fordon lepiej pokusić się o wirusa zostawiając wydech tak jak jest.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Sty 2008, 21:13
ja wieże tylko w to,że odczujemy różnicę wtedy gdy faktycznie jest ten katalizator zapchany...bo nam odetka wydech
W przypadku Diesla to Wirusik
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
kratek
Wysłany: 18 Sty 2008, 22:04
a ja powiem ze bedzie tylko gorzej ;/ zmieni sie sklad spalin silnik dostanie świra, a dwa trzeba tez uwazan na chip w tym silniku - troche go znam bo mazda pakuje ten motor do "trojek" i ich zywotnosc nie jest najwieksza to silnik koncernu PSA ( chyba ze sie myle ), w niektorych egzemplazach z malym przebiegiem slad o turbinie zaginął :devil: co znaczy ze turbina po prostu umarla :hihihi: oczywiscie mozna bawic sie w modyfikacje oprogramowania co napewno przyniesie efekty ale napewno kosztem czegos <8> pozdrawiam
..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::..
woytek13
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 19 Sty 2008, 17:55
Panowie nie chiop tylko program. Dobrze zrobiony program do turbodiesla teoretycznie wydłuża jego żywotność. :) A praktycznie to silnik wtedy bardziej wykorzystujemy, bo jak fajnie przyspiesza to pedał zawsze w podłodze. :rotfl:
Chiptuning poprzedzony dokładnym badaniem stanu silnika, pomiarem przed i po nie zaszkodzi :yes: Co do modyfikacji to zawsze turbinke można wymienić, IC jest czy nie bo nie wiem :ups: , dorzucić, dolać więcej paliwa i latać :ok:
Motolublin.pl
Zmotoryzowana strona miasta
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 19 Sty 2008, 21:42
IC to akurat na samym końcu bo wcale tu nie ma potrzeby.
Sam chip + wtryski.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Sty 2008, 21:46
Laaaa ratujcie... chlopaki to nie TDI z VAG-a gdzie wtryski i inne glupoty... IC fiesty maja z tego co pamietam,samym podlaniem dawek tez nie ukreci sie wiele...
TDCI sa toporne do tego niestety i nie maja takiego potencjalu jak TDI. Dobry soft jak bedzie wgrany to bedzie gitara...a norma jest ze najpierw sie hamuje auto przed i pozniej po wirusie...
woytek13
Wysłany: 19 Sty 2008, 22:08
Norma normą, a potem ludzie kupują czip na allegrodo i im dym leci z każdej dziury w aucie...
Zawsze lepiej dmuchać na zimne, a z tymi TDCI faktycznie tak słabo??
Motolublin.pl
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 19 Sty 2008, 22:31
Fordon, chyba mnie nie rozumiesz. Ja nic nie porównuje do TDI itp. Juz Kratek pisał wyżej że te silniki są słabe a ja dodam że wszystkie TDCI forda są słabe. Natomiast jeśli będzie chciał sobie podnieść moc w tym aucie to najszybszą i najmniej inferencyjną metodą będzie soft. Masters Wrocław kręci 1.4 TDCI tu macie tabelę przyrostów:
http://www.tdi-tuning.pl/tabela_przyrostow.htm
oczywiście wykonując przed i po profesionalne hamowanie z diagnostyką silnika.
Efekt końcowy i tak jest zależny od stanu auta.
O wtryskach piszę tylko dlatego bo to jest pierwsza rzecz która ogranicza zamierzony wynik.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 19 Sty 2008, 22:57
FKP Piter napisał/a:
oj nie zgodze sie :) 2.0 w mondeo daje sobie rade ładniusio :yes:
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 19 Sty 2008, 23:05
Nie zgodzę sie. Idzie szybko ale krótko. Do tego starsze roczniki dość awaryjne.
Eeee ale nie o tym temat :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
kratek
Wysłany: 20 Sty 2008, 13:47
oj nie zgodze sie 2.0 w mondeo daje sobie rade ładniusio
a jak ładniusio pompy paliwa siadają :devil:
Wysłany: 20 Sty 2008, 15:38
kratek napisał/a:
zdarzyło mi się tylko w 1.8 tddi :devil:
rosomac
