Tagi tematu: akumulator, hcs, ladowanie, mk3, odpalanie, przekazniki
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 10:58
nie chche zapalić ciągle cyka zielony przekażnik:(
arekturbo
Wysłany: 10 Sty 2008, 09:51   nie chche zapalić ciągle cyka zielony przekażnik:(
problem jest taki ze jak przekręcam kluczykiem jest brak reakcji od strony rozrusznika , wogóle nic sie nie dzieje tylko tyka cały czas ten zielony przekażnik z napisem Engine control
oczywiście wszystkie bezpieczniki posprawdzałem 2 razy żarówki czy nie popalone też
bo jak włacze np. awaryjne to cykanie sie nasila 2krotnie:/
ogólnie wszytsko w autku przestało działać a o odpaleniu moge zapomnieć:(
help!!
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 11:18 ]
włąśnie wymieniłem ten przekażnik znowu to samo
cyka jak oszalały
dalej nie świecą ządne kontrolki :(
jak włacze awaryjne to cyka i ten przekażnik i zespolony też:/
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 10:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Sty 2008, 12:17
akku albo jego połączenia .
arekturbo
Wysłany: 10 Sty 2008, 13:54
dzięki dioda
jak zwykle miałes racje :piwkowanie:
aku był rozładowany na 0 (ciekawe czemu)
a na prostowniku sie działy takie dziwne rzeczy
po wsadzeniu innego aku
problkem sam sie rozwiazał
pytanie tylko czy rozładuje mi aku tym razem:)
mdwyska
Wysłany: 11 Sty 2008, 19:36
mialem cos podobnego jak zalozylem nowe radio po 2 nocach jak niejezdzilem z zalozonym radiem samochod calkowicie sie rozladowal jak odlaczyem radio i naladowalem akumulator wszytsko chodzilo bylem u kumpla elektryka i powiedzial; ze musialo byc gdzies spiecie albo radio pobieralo prad
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 13 Sty 2008, 03:26
moje radio ma taki wyswietlacz, co caly czas sie podswietla... 8h starczy mu na sloncu, aby akumulator tak rozladowac, ze nie bede w stanie juz odpalic auta.
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie chce zapalić
Gość Mechanika 8 14 Sty 2010, 21:33
Brak nowych postów [MK3] Nie chce zapalić - 1.8D
maly Silniki diesla 4 15 Lut 2007, 18:23
