sterownik c.zamka |
jez733
![](http://img403.imageshack.us/img403/540/23154055a4089d914cg0.gif)
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 10 Sty 2008, 19:59 sterownik c.zamka
No to chciałem kupić sterownik ale dostałem więc więc nie muszę kupować
No i jest problem z podłączeniem....
Podaje skany z instrukcji dwóch sposobów podłączenia, i kto mi pomoże to podłączyć, licze na waszą pomoc bo nikt inny mi na pewno nie pomoże..
sposób pierwszy:
sposób drugi:
Który sposób wybrać dla mojego seryjnego centralnego zamka
Naprawdę liczę na waszą pomoc |
mpom
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.1/53KM
Imię: MICHAŁ
Wiek: 35 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 29 Skąd: Rzeczyca Długa
Wysłany: 10 Sty 2008, 22:53
mysle ze pierwszy sposob
uwazam ze jest prostszy i w drugim musisz miec przekazniki od orginalu a nie wiem czy takie posiadasz
w pierszym masz jednego mastera i on musi byc od strony kierowcy czyli ten ktory posiada piec kabli . gdyz dziala on wlasnie jako przekaznik dzieki czemu nie musisz miec orginalow.
jesli posiadasz dwa mastey to oczywiscie maja byc oba w przednick drzwiach |
_________________ Mowcie mi MICHAS |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Sty 2008, 00:05
mpom napisał/a: | mysle ze pierwszy sposob
no to teraz tak na chłopski rozum który kabelek pod który podpiąć, żeby działało, nigdy nie bawiłem się z centralnym więc wytłumaczcie mi jak krowie na rowie bo nie chciałbym niczego spalić..
[ Dodano: Wto Sty 15, 2008 17:45 ]
no to podłączyłem sposobem pierwszym podłączyłem + i - czyli czerwony i czarny kabel no i żeby sterować zamkami pozostały mi kable brązowy i biały.
mpomnapisał że mam podłączyć te kable pod siłownik master. w drzwiach znalazłem 4 kable od siłownika, pod które podpić się żeby sterownik zamykał i otwierał zamki?
który z tych kabli odpowiada za zamykanie a który za otwieranie?
Bo tylko te kable zostały mi do podłączenia?
Błagam pomóżcie ktoś bo na razie do samochód stoi z masą kabli na podłodze i nic więcej |
