światła p/m w zdzerzak jak to zrobić mk4 96
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Gru 2007, 19:39   światła p/m w zdzerzak jak to zrobić mk4 96
mam fieste bez tych świateł i chciałem założyć,ktoś to już robił sam,popatrzyłem sobie troche pod spód i widze że z lewego halogenu idzie przewód z kostką pasująca do lewego p/m ale pod prawym takiego kabla nie ma można to jakoś zpiąć ze sobą podłączyć np pod kable od tylniego światła przeciw mgielnego i pod ten sam włącznik w środku autka? czy trza jakieś dodatkowe instalacje robić samemu
prosze o pomoc!!!!
daro
Wysłany: 5 Sty 2008, 11:21
halogenow nie mozesz podpiac pod przeciwmgielne bo spalisz wyłacznik -za duzy pobór pradu najlepiej jakbys to puscil przez stycznik. Instalacje mam w swojej fiescie tylko nie mam chalogenow bo był wymieniany zderzak przez poprzedniego własciciela ktory mozliwe ze z przyczyn materialnej kupil tanszy zrerzak bez otworow na swiatła chalogenowe
miejsce na włacznik znajduje sie po prawej stronie zegarka lewy przycisk
daro
Rafal1504
Wysłany: 5 Sty 2008, 16:26
Jeśli nie masz zielonego pojęcia o elektryce lepiej się do tego nie zabieraj, w samochodzie instalacja pali się bardzo szybko.
Potrzebne są oczywiście lampy, wiązki przewodów, przekażnik 12V oraz przełącznik (oryginalny można znaleźć na szrocie lub alegro).
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Sty 2008, 18:23
a znacie moze jaki schemat działania w takim przypadku czyli co po koleji trzeba ze sobą połaczyć,np podpiąć całość pod gnizdo zapalniczki czy jest to możliwe, może są gdzieś jakieś kostki aby można było z nich skorzstać? czekam na jakieś sugestje :)
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 18:40 ]
prosiłbym o możliwie rozpisanie mi po koleji jak to podłączyć krok po kroku, lub jak zrobic prosty obwód elekrtyczny do tego nie powodując pożaru w garażu :)
Rafal1504
Wysłany: 6 Sty 2008, 10:42
Czyli na początek potrzebne rzeczy:
oczywiście dwie lampy przeciw mgielne (montaż bardzo prosty wystarczy wymontować plastikowy grill w zderzaku dociąć go odpowiednio aby zazębiał sie z lampami)
potrzeby będzie przekaźnik 12V np. 25A (z pięcioma wyjściami nr. 30,86,85 chyba 2x87)
włącznik świateł najlepiej oryginalny będzie wyglądało na fabryczne
wiązka przewodów po dwa przewody do każdej lampy (linka miedziana najlepiej 2,5mm2 ewentualnie 1,5mm2) długość musisz wymierzyć od każdej lampy dwa przewody do skrzynki z bezpiecznikami w komorze sinika, będzie też potrzebny przewód od skrzynki bezpieczników w komorze silnika do podłączenia masy, oraz do akumulatora, przewód sterujący może być cienki np. 1mm2 od włącznika w desce rozdzielczej do skrzynki bezpieczników w komorze silnika, będzie potrzebne gniazdo z bezpiecznikiem powiedzmy 20A (można też do bezpiecznika samochodowego podłączyć przewody zwykłymi kolektorkami).
Jak będzie wszystko przygotowane to prześle schemacik jak to podłączyć, tak aby nie było problemu na przeglądzie.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Sty 2008, 23:16
lampy i grill do lamp już idą pocztą,przewody w sklepie są,przekaźnik to nie wiem w sklepie forda dostane czy raczej też w jakimś elektryczno-elektornicznym?włącznik poszukam tu i tam także na razie dzieki <8>
Rafal1504
Wysłany: 7 Sty 2008, 08:57
Przekaźnik może być uniwersalny 12V, 20,25 lub 30A, w każdym sklepie motoryzacyjnym powinienieś go dostać koszt kilkanaście złoty (najlepiej żeby miał dwa wyjścia, wtedy każdą lampę podpinasz na oddzielne styki w maluchach takie były do świateł z piecioma nóżkami - 85,86 zasilanie cewki 30 zasilanie z akumulatora 2x87 wyjścia - chyba nie pomyliłem numeracji).
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Sty 2008, 13:52
ok dzięki za podpowiedzi bedziemy jakby co w kontakcie,postaram sie wszystko skompletować
pozdr.........
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 17:17 ]
a ma takie jeszcze pytanko czy włącznik w desce rozdzielczej do przednich p/m jest taki sam jak do tylniego światła,bo chce kupić na allegro ale nie wiem czy takie same one są jeśli chodzi i ilość bolców do kostki,bo raczej ludzie mają włączniki od tylniego światła
:sad:
Wysłany: 14 Sty 2008, 19:13
pawelo06 napisał/a:
moga być inne piny i inaczej podświetlony.
1% dla mojego syna
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 15 Sty 2008, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2008, 20:20
ale mi chodzi w mk4 czy są takie same czy inne te włączniki od mk3 to juz sie zmieniły przecież,a co to jest /są te simy???? :głowąwmur:
Wysłany: 15 Sty 2008, 08:28
sorry ..piny
1% dla mojego syna
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2008, 20:43
czekam na schemacik mam wszystko zebrane,oraz jakąś dokładniejszą instrukcje krok po kroku jeżeli można,,,pozdri dzieki
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Lut 2008, 13:43
jeli moge to ja sie podepne pod temat ;P
otoz mam ten sam problem, kupilem zderzak od razu z przeciwmglowymi i zamontowalem do sibie do Fiesty tez mkIV ale 98 rok i mam juz wiazki do swaitel w standardzie wystarczylo tylko zminic zderzak wpiac lampy i .... no wlsnie co teraz ? kupiklem przelacznik do swaitel PAWELO06 jest inny niz do tylnich przede wszystkim ma inny rysunek :P i kostki sa inne tzn nie da sie wpac kostki od tylnego pod kostke przednia.... wiec musisz szukac do przednich.. ja kupilem na allegro dlugo szuklaem pytalem sie nawet w rozbitkach i znalazlem ;D wiec warto czatowac i pytac ;)
no ale moje p[ytanie co mam teraz zrobic zeby swaitla zaczely dzialac >? jak zrobic wiazke do wlacznika skad pociagnac itp ? z gory dzieki za odpowiedz
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Lut 2008, 15:03
no właśnie czekam na schemacik od Rafała1504,narazie bez odzewu, a czy masz też kabel z kostką do podpięcia halogenu po stronie kierowcy pod światłem prawym?? powinnien byc taki złożony w pół na druciku bo ja sie nie mogę doszukać jest tylko u mnie po lewej stronie
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 8 Lut 2008, 11:53
no ja mam fabrycznie kable do halogenow juz doprowadzone czyli jest i lewy i prawy. wiec wystarczylo tylko podpiac je i gdybym jeszcze mial odpowiednie wlaczniki to by dzialalo. no ale fabryka juz wiecej nie dala :P model byl bez tych swaitel w standardzie ale pewnie opcja taka wystepowala do modelu Ghia wiec kable pocaigneli :D
Rafal1504
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:22
Tak na szybko nasmarowałem
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Lut 2008, 07:35
no o własnie taki schemacik to mi wiele mówi
:yes:
Rafal1504
Wysłany: 12 Lut 2008, 07:42
Dzisisaj zrobię fotki z mojego auta wrzucę i opisze. Pozdr.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Lut 2008, 07:51
czy taki przekaznik może być jest tylko różnicz 30 a u Ciebie 31 na oznaczeniach,
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 07:52 ]
http://moto.allegro.pl/it...v_kod_7001.html
Rafal1504
Wysłany: 12 Lut 2008, 07:56
Myślę, że tak tylko wtedy plusy od halogenów podłączasz pod jeden styk zwierany po podaniu napięcia, bo widzę że styki działają na przemian normalnie zwarty i normalnie rozwarty
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 07:44
BLADE
Minigrat559
