Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:28 |
Stalo sie... pasek pekl :-( Mk3 1.8D |
kubasa976
Wysłany: 27 Gru 2007, 08:09
wymiana gniazd planowanie sprpawdzenie szczelnosci
ale czy były rozwiercanie zaworów to nie wiem ale chyba nie było takiej potrzeby |
Ostatnio zmieniony przez kubasa976 28 Gru 2007, 20:21, w całości zmieniany 1 raz |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2007, 18:39
kubasa976 napisał/a: | dokładnie tak
wymiana zaworów, gniazd zaworowych, planowanie, sprawdzenie szczelnosci głowicy i czy nie ma pęknięć, wymiana uszczelniaczy i ustawienie luzów zaworowych |
JEŚLI DIESEL to rozwiercanie prowadnic zaworowych ( głowica z żeliwa) i zawory nadwymiarowe , to koszt ok 500-550 zł z częściami.
Do tego potem liczymy koszt uszczelki pod głowicę, oraz do kolektora do diesla i nowe śruby do głowicy
( markowe części to łącznie tu ok. 200 zł) i płyny.... , tu już koszt wiadomy...
rozrząd to koszt ok 200-300 zł czyli dwa paski, rolki (napinacz itd...)
czyli:
głowica 550 zł
uszczelki, śruby - 200 zł
rozrząd - 250 zł
robocizna ? XXXXXXX
zoharek napisał/a: | No pewnie ze 30k km temu |
z tego co się orientuję to rozrząd jest co 60 k kilometrów, więc 30 k ,to byłoby bez tragedii jeśli był tyle temu wymieniany , ale rozumiem że kupiłeś auto zagadke z komisu i nie wymieniałeś rozrządu przez 30 k ?? |
iryszabrze [Usunięty]
Wysłany: 30 Gru 2007, 06:56
Kupilem Fiata Tipo w dieslu wiec...
Sprzedam fieste w calosci lub na czesci, pisac ale szybko bo w poniedzialek idzie na zyletki!!! |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Gru 2007, 07:58
LOL Jak złapiesz kapcia w Tipo to też go zeszrotujesz? |
Wysłany: 30 Gru 2007, 12:50
heh... nie... tyle ze remont fiesty jest rowny jego wartosci lub nawet go przekracza... a okazyjnie kupilem Tipo w dieslu i tez jest fajne |
Wysłany: 2 Sty 2008, 09:11
iryszabrze napisał/a: | heh... nie... tyle ze remont fiesty jest rowny jego wartosci lub nawet go przekracza... a okazyjnie kupilem Tipo w dieslu i tez jest fajne |
wymiana rozrządu byłaby połową jego wartości, to pewnie też byś się zastanowił ?? |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 40 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 2 Sty 2008, 18:57
iryszabrze a ile chcesz za Fieste w całości??? Jestem chetny... |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 41 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
