		Awaria wentylacji MK4 |
		 FaYaH [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29 Gru 2007,  17:35   Awaria wentylacji MK4
               Mam taki problem, wczoraj, gdy uruchomiłem silnik i chciałem ogrzać przednia szybę ogrzewanie po prostu nie zadziałało. Tzn. tak działa, ale tylko na 4 stopniu 1,2,3 nie działają w ogóle. I zauważyłem jeszcze cos dziwnego, gdy stoję na parkingu z włączonym silnikiem to, gdy włączam ogrzewanie na ten 4 stopień to wtedy cala deska rozdzielcza(licznik, zegarek itp.) przygasa, a obroty silnika rosną.
Co robić? POMOCY |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 29 Gru 2007,  17:49
                   http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28291
 	  | FaYaH napisał/a: | 	 		  | gdy włączam ogrzewanie na ten 4 stopień to wtedy cala deska rozdzielcza(licznik, zegarek itp.) przygasa, a obroty silnika rosną.  |
zwiększa się pobór prądu to siłą rzeczy reszta przygaśnie i obroty lekko wzrosną. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 29 Gru 2007,  19:37
               | wymienić rezystor dmuchawy . |
		 Slaweeek
                  Wiek: 37  Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
                              			    Wysłany: 29 Gru 2007,  20:03
               Przeczytaj ten link co Marcin wklepał. Ja miałem to samo, w nogach pasażera jest taka kostka i tam jest rezystor dmuchawy i stawiam Ci piwo jak to nie te styki się poupalały     |
				_________________ PW Transport |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 5 Sty 2008,  18:44
               jezeli dział ci tylko 4 to napewno upaliła sie kostka na rezystorze albo ktos kopnął w nią i sie wypiła jest po lewej stronie pod schowkiem pasażera kosta wchodziw taki czarny prostokąt ze sróbką
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 15:15 ]
mam takie jeszcze swoje zaobserwowane zagadnienie związane z nadmuchem ciepłego lub zimnego powietrza cały czas
ost zauwazyłem iż jeżeli mocno wepchne radio nieorginalne z tym plastkiem ramka do fordów to moze to powodowac iż cały panel od ogrzewania poniżej sie wypycha do przodu i przestaje działać regulacja ciepła nadmuchu po kilku krotnym sprawdzenie tego faktu przynajmniej u mnie moge powiedzieć że można sie wkopać i przez źle zamontowane radio w ramce narazić sie na koszty wymiany panelu nie wiedząc o tym iz panel jest sprawny |
