Pytanko o lampke kontrolki hamulca recznego
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 19 Gru 2007, 22:43   Pytanko o lampke kontrolki hamulca recznego
Sympatyczni koledzy i koleżanki mam takie mało inteligentne pytanko czy lampka od hamulca ręcznego odpowiedzialna jest jeszcze za cos?? bo spra3wa wygląda tak jak lecę jak piorun swoja fiescina i mam do pokonania ostry zakręt powiedzmy sobie 90 stopni i wpadam w niego z niesłychana prędkością to zaczyna mi sie świecić lampka od hamulca no i na wybojach jest to samo. Myślałem ze może to czujnik luźny od hamulca i podskakuje ale wydaje mi sie nie bo przytrzymywałem dźwignię i jest to samo. Rada??
tak tez uczynię sprawdzę :)
Ostatnio zmieniony przez olo 19 Gru 2007, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Gru 2007, 22:46
poziom płynu hamulcowego sprawdź.
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
Wysłany: 19 Gru 2007, 23:37
Tommur napisał/a:
Popieram...
Tyczol
Wysłany: 21 Gru 2007, 08:05
Dokladnie! mialem to samo, dolalem plynu i spokoj
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Gru 2007, 18:46
Tyczol napisał/a:
ja najpierw bym sprawdził grubość klocków czy szczęk no i szczelność układu - płyn sam z siebie nie znikł :fox:
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 23 Gru 2007, 18:12
U mnie dolanie płynu pomogło, choć przyznam, że w niedługim odstępie czasu miałem wymieniane klocki
Brak nowych postów Wymiana krótkiej linki hamulca recznego
browarek10 Mechanika ogólna 2 17 Mar 2018, 06:56
browarek10
Brak nowych postów [MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ?
kazi Mechanika ogólna 11 19 Kwi 2013, 15:24
Pawełos666
Brak nowych postów [MK3] kontrolki hamulca
santana Mechanika 5 16 Lut 2010, 20:32
Brak nowych postów Kontrolki ABS, trakcja i hamulca
Arturo Elektryka ogólna 2 28 Wrz 2016, 13:37
Arturo
Brak nowych postów kontrolka recznego
Daras84 Elektryka 12 14 Cze 2005, 22:36
