Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010,  12:13		 |
			[MK3] Wymiana uszczelniaczy zaworów |
		 Rangers76 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Maj 2007,  20:02   [MK3] Wymiana uszczelniaczy zaworów
               Cześć
Mam prośbę.
Możecie napisać mi (jak dla laika) jak wymienia się te uszczelniacze zaworów?
Jakie potrzebne są narzędzia.Trzeba po wymianie ustawiać zawory?I czy dam radę zrobić sam. Ile kosztują uszczelniacze?Mechanior (chce 80 zł za robotę + koszt uszczelniaczy to dużo czy nie).Muszę to zrobić bo moja Fiestka bierze 1 l/1000.
Wielkie dzięki
Pozdro |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  09:04, w całości zmieniany 3 razy   |
		 tymin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Maj 2007,  10:05
               | Jak nie masz kompresora z końcówką do gnazda świecy , to nie będziesz w stanie unieruchomić zaworu tak , aby nie wpadł do cylindra . Sama wymiana uszczelniaczy jest prosta , pod warunkiem , że zawór jest od spodu podtrzymywany . 80 zł za robotę to niezbyt dużo . |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 5 Maj 2007,  21:32
               ok
Musisz dorobić sobie świce zapłonowa tylko ze taka z wydłubana porcelana i dorobionym drućcem do kompresora .  Wkręcesz to w gniazdo 1 świecy cofasz wał tak aby tłok był na samej górze i blokujesz skutecznie silnik .   Odkręcasz pokrywe zaworów odkręcasz klawiaturę zaworowa wyciągasz i numerujesz laski popychaczy . włączasz kompresor i bierzesz przyrząd do zciskania sprężyn zaworowych . Wyciąasz zamki i zdejmujesz sprężyny . Bierzesz kombinerki i zdejmujesz stare uszczelniacze zaworowe . smarujesz nowe uszczelniacze olejem i zakładasz na trzonki dobijając je specjalna tuleją do wbijania uszczelniaczy . Od bidy może być rurka o odpowiedniej średnicy i cienikiej ściance . cała reszta to proces odwrotyn . Po wymianie uszczelniaczy na 1 i 4 cylindrze obracasz(zapięciu sprężyn) obracasz wał o 180 stopni i zmieniasz na 2 i 3 . Po całym procesie zakładasz wszystko w odwrotnej kolejności . |
		 pawlop [Usunięty]
		 Witekx [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Gru 2007,  18:50
               Przepraszam jeżeli to lamerskie pytanie, ale czy kompresor jest niezbędnyy? Czy jeżeli ustawię łtok w GMP to czy zawory po zluzowaniu sprężyn nie oprą sie na tłoku? Tylko czy będą wystarczająco wysoko aby potem ścisnąć sprężynę i założyć zabezpieczenia?
Czy są jakies specjalne zalecenia przy demontowani i montowaniu klawiatury do wymiany uszczelniaczy, np. kolejność przykręcania śrub itp.?
P.S. W tym linku powyżej widzę że gość nie stosował kopresora. |
		 DERFORM [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Gru 2007,  19:26
               W moim przypadku duzo zmiejszylo sie spalanie oleju po wymianie uszczelniaczy. tez bral ok 1l na 1000km.
moje uszczelniacze juz nie siedzialy na swoich miejscach ruszaly sie z zaworami
po wymianie  pali okolo 0.4l na 1000km.
a sam wymienialem bez sciagania glowicy
zawor nie opadnie do konca chowa sie tylko ok 1cm do tloka oczewiscie jesli tlok w gorze. zawor podparlem duzym gwozdziem delikatnie wygientym tak wyprofilowalem zeby wszedl przez otwor  swiecy trzeba ustawic gwozdzia w dopowiedznim miejscu a klucz zrobilem z plaskownika
Plaskownik okolo 30cm dlugi 4cm szeroki w nim dwa otwory jeden podluzny otwor  drugi okragly przez ktory wyciaglem zawlaeczki
Czyli plaskownik przykrecilem na przeciw dwoch sprezyn i po podparciu zaworu sciskalem tym plaskownikiem sprezyne ktora ladnie sie sciskala druga reka za pomoca drucika delikatnie wyciaglem zawleczki praktycnie same sie rozlazly tylko wyjac. no i uszczelniacz mam na wierzchu wymiana i spowrotem tak samo zakladalem pierwszy raz robilem okolo 2h mi zajela wymiana.
Plaskownik trzeba dopasowac najlepiej  juz wzrokowo w jakiej odleglosci otwory tak zeby nie chaczyc o sasiednia sprezyne.
 plaskownik w mjejscu przykrecenia mozna miedzy sruba a nim podlazyc gruba podkladke duza nakretke aby lepiej docisnac sprezyne taka przeciw waga
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 38  Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
                              			    Wysłany: 15 Mar 2008,  00:29   FAQ wymiana uszczelniaczy zworów silnika 1.1 / 1.3 by ToMmY
               Wiem, że jest już podwieszone FAQ na ten temat, jednak korzystając z okazji zrobiłem lepiej obfotografowaną małą instrukcję dot. silnikow 1.1 i 1.3 (w moim przypadku to drugie).
Sama operacja jest stosunkowo prosta i myślę, że nawet pełny laik sobie poradzi. Ale do rzeczy:
1. Potrzebne narzędzia:
- klucz 10
- klucz 13
- klucz 19
- klucz do świec
- ściągacz do sprężyn zaworowych lub narzędzie 1 (tarnskumulacyjny aktywizator hiperprzestrzenny)
- narzędzie 2 (wewnątrzmolekularny kwantyfiaktor kolagenowy)
- młotek
- śrubokręt płaski
- śrubokręt krzyżakowy
- malutki śrubokręt płaski lub gwóźdź
- odrobina oleju
- rurka do zakładania uszczelniaczy (lub specjalny przyrząd)
Tutaj przedstawiam wam 2 narzędzia o których mowa wyżej:
Tarnskumulacyjny aktywizator hiperprzestrzenny (narzędzie 1):
Wewnątrzmolekularny kwantyfiaktor kolagenowy (narzędzie 2):
2. Operację wymieny uszczelniaczy rozpoczynamy od ściągnięcia obudowy filtra powietrza. Jest ona zamocowana na 3 śrubach zaznaczonych na rysunku. Od spodu odłączamy jeszcze przewód podciśnienia i odmę.
3. Następnie zdejmujemy przewody WN i za pomocą klucza 10 odkręcamy 4 śruby mocujące dekiel zaworów:
4. Po zdjęciu dekla ukazuje się nam zapierający dech w piersiach widok.. Teraz musimy zdjąć klawiaturę zaworów - jest ona zamocowana na 4 śrubach. (klucz 13)
5. kolejnym krokiem jest wykręcenie świec i ustawienie (za pomocą klucza 19) nacięcia na kole pasowym na równo ze znacznikiem na obudowie rozrządu:
warto zaznaczyć sobie miejsce w którym znajduje się nacięcie np. kredą - będzie przydatne przy ustawianiu kolejnych cylindrów.
Kiedy koło pasowe jest już ustawione, w górnym polożeniu znajdują się tłoki w 1 i 4 cylindrze (te po brzegach silnika) i to od nich zaczynamy.
6. Zawleczki w sprężynach zapewne będą pozapiekane więc dobrym sposobem na ich "rozluźnienie" jest zalanie ich odrobiną płynu hamulcowego lub wd-40. Potem można lekko obstukać z góry młotkiem brzegi "talerza" który ściska od góry sprężynę - będzie nam łatwiej zdjąć zawleczkę. (stukamy od góry - tak jak normalnie pracuje zawór)
Do otworu świecy wkładamy wewnątrzmolekularny kwantyfiaktor kolagenowy (narzędzie 2) i ustawiamy je tak, aby podeprzeć od spodu popychacz na którym obecnie działamy. Tarnskumulacyjny aktywizator hiperprzestrzenny (narzędzie 1) przykręcamy do miejsca mocowania klawiatury zaworów (przy sprężynach ktore będziemy rozbrajać) i za jego pomocą w sposób widoczny na zdjęciu ściskamy sprężynę zaworową.
7. Kiedy już sprężyna jest ściśnięta zdejmujemy zawleczkę (jeśli popychacz nadal mocno trzyma i za ch** Wacława nie chce obnażyć zawleczki to wyciągamy narzędzia i znów delikutaśnie obstukujemy talerzyk trzymający sprężynę - i tak w koło macieju aż gnojek nie puści. Zawleczka wygląda tak:
8. kiedy już zdejmiemy zawleczkę możemy ściągnąć talerzyk i spężyne. Naszym oczom ukaże się piękny i ponętny uszczelniacz:
Zdejmujemy go delikatnie podważając jego dolną krawędź śrubokrętem (płaskim jakby ktoś nie wiedział). Następnie należy oczyścić miejsce jego mocowania.
Tutaj porównanie uszczelniacza starego i nowego:
Zanim nałożymy nowy uszczeniacz powinnyśmy go delikatnie posmarować olejem. Ja użylem do tego strzykawki. Następnie DELIKATNIE zakładamy uszczelniacz na jego miejsce i dociskamy go za pomocą profesjonalnego przyrządu jakim bez wątpienia jest metalowa rurka (w moim przypadku kawałek rurki z karnisza) lub innym wynalazkiem o odpowiedniej średnicy. Całą operację przeprowadzamy z wyczuciem tak żeby nie uszkodzić uszczelniacza.
Kiedy już uszczelniacz znajdzie się na swoim miejscu przystępujemy do montażu sprężyny.
Popychacz podtrzymujemy od spodu za pomocą wewnątrzmolekularnego kwantyfiaktora kolagenowego (narzędzie 2) a sprężynę ściskamy za pomocą tarnskumulacyjnego aktywizatora hiperprzestrzennego (narzędzie 1). Następnie przystępujemy do montażu zawleczki. Nie muszę chyba tlumaczyć, że zakładamy ją węższym końcem do dołu..
I tutaj mała rada: Zawleczkę zakładamy od przodu (od naszej strony)
następnie za pomocą śrubokręcika (lub gwoździa) przekręcamy ją na tylnią stronę popychacza
I zakładamy drugą połówkę
Jest to wygodniejsze i szybsze ponieważ w tej części sprężyna ugina się nieco mocniej i mamy więcej miejsca do działania.
Kolejne zawory na cylindrze 1 i 4 załatwiamy w sposób analogiczny.
Potem przekręcamy koło pasowe o 180 stopni i bierzemy się za cylindry 2 i 3.
Kiedy już wszystkie uszczelniacze będa na swoich miejscach przystępujemy do montażu klawiatury zaworowej (analogicznie do rozbierania) Należy tutaj zwrócić uwagę czy wszystkie laski popychaczy są dobrze ustawione:
Następnie korzystając z okazji ustawiamy zawory (FAQ podwieszone w mechanice) i zakładamy pokrywę zaworów (na nowej uszczelce oczywiście). Potem jeszcze świece, kable WN, filtr powietrza i mamy kąplet
Jutro (sumie to już od 30 minut jest jutro      ) dorzucę jeszcze wymiary dziwnych narzędzi które wykonałem i trochę dopieszcze ten opis.. Bo juz mi się dzisiaj nie chce
Idę spać...     |
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 17 Mar 2008,  19:55
               Zgodnie z zapowiedzią dodaję wymiary Tarnskumulacyjnego aktywizatora hiperprzestrzennego (czyli narzędzia 1)
I tutaj jeszcze mała rada: to skomplikowane urządzenie elektroniczne inaczej warto wykonać z grubego płaskownika ponieważ sprężyny trzeba nieraz naciskać z dużą siłą, a otwory znacznie osłabiają jego wytrzymałość. Ciężko sie wierci, ale przynajmiej sprzęt zostanie dla wnuków jak dostaną swoją pierwszą fiestę na komunię     |
		 davedevil [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Sie 2008,  20:46
               mała podpowiedź    - jeśli zawleczka-półksiężyc mocujący zawór w sprężynie wpadnie wam na dół do szklanki popychacza... nie panikujcie (jak ja    wystarczy np. głośnik lub inny spory magnes przytknięty do laski popychacza i elegancko da się tę zawleczkę wyciągnąć. no i faktycznie nie ma potrzeby podpierania zaworów od dołu, kiedy tłok w górnym położeniu bardzo dobrze sam sobie z tym radzi. |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 27 Sty 2009,  19:12
               .....śladami Tommy-ego za jego radą zbudowałem narzędzie zwane Tarnskumulacyjny aktywizator hiperprzestrzenny. Namęczyłem się, nakląłem bo stal ma grubość 6mm i ciężko się wierci a tym bardziej macha pilnikiem. Po 5 h powstało narzędzie do zdejmowania  sprężyn z zaworów      dzięki Tommy za rady i pomoc
Ps. powyższe urządzenie nie zostanie wprowadzone do masowej sprzedaży bo by mi ręce odpadły. All copyright
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 19 Kwi 2009,  20:44
               A ja mam pytania.
1. Czy po wymianie uszczelniaczy trzeba regulować luz zaworów.
2. Ile kosztują uszczelniacze. |
				_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
		 moristo
                  Imię: Maurycy
                              			    Wysłany: 21 Kwi 2009,  08:35
                	  | Maki napisał/a: | 	 		  A ja mam pytania.
1. TAK
2. 3-8zł/ szt (mk3) |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lip 2009,  16:29
               Witam,w maju była regulacja zaworów.Chciałbym się wziążć za uszczelniacze w przyszłym tyg.Jak myślicie kupować uszczelkę znowu bo ta ma 2 miesiące dopiero i przy regulacji była zmieniana na nową   A drugie pytanko.Czy przy małym pechu laski popychaczy moga się znalezc gdzieś głębiej czy dość pewnie siedza na wałku    Pozdrawiam |
		 Marek
                              			    Wysłany: 19 Lip 2009,  17:24
               Kupować... ta uszczelka kosztuje 5-6zł więc nie rób wsi...
Laski Ci nigdzie "nie wpadną" ani nic w tym stylu. |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lip 2009,  17:30
                	  | Marek napisał/a: | 	 		  Kupować... ta uszczelka kosztuje 5-6zł więc nie rób wsi...
 | 	  w maju dałem 18 zeta ale mniejsza z tym,kupie nowa a z reszta mnie uspokoiłes dzięki    |
		 Lechu231bb
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 68  Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 8 Skąd: Bielsko
                              			    Wysłany: 23 Lip 2009,  10:01
               Nie wiem co sie dzieje może silnik umiera.
Zużycie oleju waha się od 0.4 l/1000km do 2l/1000km.
Boje się że to nie uszczelniacze.
Co się dzieje ? |
				_________________ Lechu231
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 23 Lip 2009,  18:07
                	  | Lechu231bb napisał/a: | 	 		  Boje się że to nie uszczelniacze.
Co się dzieje ? | 	  Jak nie uszczelniacze, to pierścienie... Ale uszczelniaczami yteż potrafi ładnie łykać. Dochodzą jeszcze wycieki spod koła pasowego. |
		 Lechu231bb
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 26 Lip 2009,  10:14
               Dzięki jackrzec za ważną  informacje miałem wycieki spod koła pasowego przez 2 tygodnie
ale samo mu przeszło.
Teraz mam od kilku dni problemy ze świecami na 3-4 cylindrze olej na świecach.
Padnięte uszczelniacze powodują różne jaja.
Zaczynam szukać mechanika.
Pozdrawiam |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
		 Lechu231bb
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 18 Sie 2009,  14:20
               Witam.
Ja już wszystko mam jasne uszczelniacze wykończone
na dodatek wyrwa z boku tłoka na szczęście cylinder nie uszkodzony.
Autko stoi w warsztacie problem ze zdobyciem tłoka.
Mechanik wymieni pierścienie na wszystkich tłokach.
Pytanie przez ile kilometrów docierać taki silnik ?
Pozdrawiam. |
