Kod błędu 52
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Gru 2007, 14:20   Kod błędu 52
Na zgaszonym silniku zero błędów, a na pracującym kod 52 zapętlony tzn. cały czas komp go podaje póki nie wyłączę silnika.
Co to za kod??
P.S. Na stronie Abli go nie ma ;-(
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
stasiek49
Wysłany: 7 Gru 2007, 16:31
52 Przekładnia automatyczna w 'D' lub ruch pojazdu: wybrać 'N / P', powtórzyć test na pracującym silniku.
stasiek49
Wysłany: 8 Gru 2007, 02:00
Za żadne skarby nie mogę znaleźć tego kodu! Przetrzepałem już wszelkie możliwe i dostępne mi źródła i takiego kodu nie mam przy 1,6 CVH!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Gru 2007, 12:46
coś skopałeś w teście. może kwestia momentu dodania gazu... bo jak to źle zrobisz to wywala głupie kody..
1% dla mojego syna
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Gru 2007, 13:08
Ten kod wyskakuje zaraz po odpaleniu auta, nawet nie dochodzi do momentu kiedy trzeba dodać gaz ;/
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Gru 2007, 13:10
za szybko robisz test...
ma delikatnie piknąc, potem się zaczyna zabawa :yes:
# Podłączyć tester.
# Włączyć zapłon. Po około 2-3 sekundach uruchomić silnik. Nie dotykać pedału gazu.
# Wygenerowany zostaje kod 50.
1% dla mojego syna
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Gru 2007, 13:14
Wiem szynszyl. Tak robiłem i nawet kod 50 ne wyskakuje na początku. W mojej XR kody lecą tak jak trza. Skoro na teście mojego auta jest wsio ok to czemu na drugim jest zonk?. OK jest chyba jeszcze 1 test tylko luknęjak go się robi
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Gru 2007, 13:21
a coś się konkretnie dzieje, czy tylko tak dla zabawy robisz test?
1% dla mojego syna
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Gru 2007, 13:32
nie dzieje się nic złego, ale nie lubię sformułowania "nic się nie zieje to olej to" heh. Obaczę jak wiązkę jeszcze raz przeszczepiono i pogmeram w tym
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Brak nowych postów kod błędu P1479
MK4 1.25 zetec
wito74 Elektryka silnika 0 8 Mar 2015, 19:37
wito74
Brak nowych postów Kod błędu P2600 i P2231
Archie Elektryka ogólna 0 6 Wrz 2024, 17:07
Archie
Brak nowych postów [MK3] Kod błędu 38 , sonda lambda.
mobil1 Elektryka 22 9 Paź 2009, 10:17
mobil1
Brak nowych postów 1.4 TDCi - kod błędu P132B, brak mocy
skris Silniki diesla 3 15 Wrz 2019, 15:36
Brak nowych postów [MK7] Check engine i kod błędu PO302
Podczas jazdy wyskoczył błąd
woocash Elektryka silnika 8 7 Kwi 2016, 14:25
dominiksoul
