[MK3] Zwiększone obroty po zaciągnięciu ssania.
MARKONI 100
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:34   [MK3] Zwiększone obroty po zaciągnięciu ssania.
Szanowni Forumowicze powiedzcie mi czy to normalne.
Po odpaleniu i przelaczeniu na gaz fiestka zachowuje sie ok nic jej nie dolega ale jesli włacze jej ssanie obroty ida w gore - rozumiem to jesli jest na benzynie ale niewiem czy na gazie ma tak byc???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:48
A ssanie to nie jest czasem zwiększenie otwarcia przepustnicy przy odpuszczonym gazie? Jeśłi tak to czy gaz czy benzyna będzie to samo.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:57
normalne w twoim wypadku :ok:
Wysłany: 28 Lis 2007, 00:38
dokłądnie tak . prócz zamknięcia przepustnicy ssania który ma kluczowy wpływ na odpalenie na benzynie urządzenie jest tak skonstrułowane że dźwignia ssania ma przywierdzone coś w kształcie muszli silnika i automatycznie uchyla przepustnicę gazu . Czuć to na pedale. Oprzyj delikatnie noge i wyciągnij ssanie a zobaczysz ze 10 mm wpadnie sam. Tak ma być jak powiedzieli koledzy . nie wzbogaci to niestety mieszanki gazu na zimnym silniku ponieważ przepustnica jest za mikserem a nie przed ale nie ma to większego wpływu .
