FAQ - kierownica - montaż kierownicy z Escorta XR3i
amokk
Wysłany: 24 Lis 2007, 20:57   FAQ - kierownica - montaż kierownicy z Escorta XR3i
Jako że, nie mam obecnie funduszy na obszycie oryginalnej kierownicy z Fiesty RS1800 (koszt 150 zł), zakupiłem kierownicę z Escorta XR3i, która zawsze mi się podobała.
Jest charakterystyczna jak ta z Fiesty XR2i, bo ma tłoczone "dziurki", a dodatkowo jest trójramienna :)
Jednak przed montażem trzeba wykonać drobną przeróbkę.
Jak wiadomo Escort ma klakson w kierownicy :i:
Ale po kolei :)
Poniżej są naby (po zdemontowaniu plastiku wyłączającego kierunkowskaz) kolejno od :ra:
Kierownicy standardowej :ra:
Kierownicy z RS1800 :ra:
Kierownicy z Escorta XR3i :ra:
Tak wygląda plastik wyłączający kierunkowskaz od góry :ra:
A tak wygląda plastik wyłączający kierunkowskaz od dołu kolejno od :ra:
Jak widać aluminiowe naby od RS1800 i od Escorta XR3i są takie same, a tą różnicą, że przy RS1800 otwory przeznaczone na kabelki od klaksonu są fabrycznie zalane gumą :i:
Po założeniu plastiku wyłączającego kierunkowskaz od kierownicy standardowej, nie dolegał on do naby, a ten od RS1800 dolegał, ponieważ jest inaczej wykonany :ra:
Jednak, aby plastik dolegał całkowicie trzeba było nawiercić dziurkę w nabie, taką jaka była w nabie RS1800 :ra:
Wszystko się udało, dzięki temu, że posiadałem kierownicę z RS1800 :)
Kto nie ma takiej na pewno nie będzie spaecjalnie takiej kupował, aby założyć kierownicę z Escorta XR3i, więc pozostanie tylko trochę porzeźbić w nabie, albo w plastiku wyłączający kierunkowskaz :i:
Tutaj widok naby od środka :ra:
Kabelki zdemontowałem, bo przecież były niepotrzebne, jednak sprężynę musiałem zostawić, bo inaczej dekielek był luźny i "telepał" :i:
Kilka kierownic do Fordów już mi przeszło przez ręce i jako ciekawostkę spotkałem dwa rodzaje śrub mocujących kierownicę :ra:
A tutaj na prezentacja "odpicowanej" i założonej kierownicy :ra:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 22:32
Lokmen
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
