Licznik z obrotomierzem - problem
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 13 Cze 2006, 09:34
no w sumie to jest 10 i 12 kabel bo 11 nie istnieje :D sorki ale działa :D najlepszy sposób
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 09:45 ]
mi juz chodzi ..ja podpiełęm pod jeden to mi wskazywał połowe mniej...jak dałem pod 2 to chodzi tak jak powinien :)
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
doktorekx
Wysłany: 18 Paź 2006, 13:23
czy ja moge tez prosic ten rysunek jak podlonczyc do edisa pod te styki 10 i 12 poprzez te diody ?:)
moj mail doktorekx@o2.pl
Leon_SSJ
Wysłany: 18 Lis 2007, 11:07
witam sory ze odkopuje, ale mam podobny problem.. mialem w swojej fiescie wiazke od escorta i wszystko ladnie byl drugi od lewej kabelek zielony z czerownym paskiem podpielem i obrotek dzialal lux, ale teraz zmienilem wziazke na ta z xr2i i chcialem wczoraj podpiac spowrotem obrotomierz, ale patrze a tam w edisie kabelki ida odwrotnie i oprocz tego zamiast zielonego z paskiem jest caly zielony. mialem tak w 1.3i z tego co sobie przypominal i jak podlaczylem pod caly zielony to nie smigalo, a tu jak podpielem to obroty dwa razy nizsze :| wiec z tego co piszecie powinienem podiac sie pod jeszcze jeden kabel z edisa (12 - to ten skrajny przy tym zielonym? bo tam chyba nei ma numerkow) i wpiac te dwa w jeden styk w obrotomierzu o nr 10, dobrze rozumiem? a te diody sa konieczne? nie bardzo znam sie na elektryce i nie wiem wogole co to ejst i skad je wziasc ;p
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Kwi 2009, 21:54
Witam, także podłączam obrotek od MK4 do MK3 i nie mam instalacji pod obrotek. Ma ktoś ten schemat jak to z robić z tymi diodami, bo widzie chyba lepsza opcja niż zmiana opornika... Wiem, że odkopuje staroć, ale to jest jedyny temat w którym jest poruszona kwestia wyskalowania obrotomierza za pomocą diody Zenera zamiast wymiany rezystora :)
Brak nowych postów Licznik z obrotomierzem do 1.1 93 r.
Artur Elektryka ogólna 4 4 Wrz 2017, 07:55
Niutek
daniel2112 Elektryka ogólna 6 21 Sty 2015, 13:04
barney
Brak nowych postów [MK4] Licznik z obrotomierzem
wojtek_kato Elektryka 4 16 Lip 2009, 16:45
polansky
mario3991 Przed zakupem 0 13 Kwi 2014, 19:34
mario3991
Brak nowych postów [MK4] licznik mk4 bez obrotomierza a licznik z obrotomierzem
pawelo06 Elektryka 17 15 Gru 2008, 20:00
