Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:27
Naprawa blotnika w mk II
Abarth
Wysłany: 15 Lis 2007, 19:23   Naprawa blotnika w mk II
Panowie powiedzcie mi co mam zrobic. W mojej fiescie strasznie skorodowal lewy przedni blotnik. Chcialem go wymienic u blacharza wiec zainteresowalem sie owym elementem na szrocie. Znalazlem zdrowy okaz. Jeden z ,,fachowcow" wycenil mi go od razu, ale gdy drugi raz odwiedzilem zlom nastepny gosc powiedzial ze fiesty mialy spawane blotniki z cala reszta i ze sie ich nie wycina. Wiec w koncu jak to jest? Normalnie wycina sie ten element i mozna wstawiac nowy? Na allegro znalazlem taki blotnik dlatego mysle ze jednak sie da. Dlaczego wiec panowie na zlomie zaprzeczyli? Pozdrawiam !
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 15 Lis 2007, 19:33   Re: Naprawa blotnika w mk II
Abarth napisał/a:
bo im się nie chciało tego wycinać - taki błotnik pewnie grosze by u nich kosztował a chwilę czasu i troszki sił by musieli na to poświęcić :-P
wszystko się wymienia - tylnie błotniki przecież jeszcze bardziej są z budą połączone a się wymienia :fox:
Abarth
Wysłany: 15 Lis 2007, 19:37
no to jest tak jak myslalem :-P najwyzej sie troche wykosztuje i kupie nowke z alledrogo :)
xr2fun
Wysłany: 15 Lis 2007, 21:34
Nie wycina się tylko rozwierca zgrzewy. Masz przynajmniej pół dnia roboty aby stary błotnik odzyskać. Lepiej kupić nowy - podróbkę, wyjdzie to taniej (ok. 70zł jeżeli dobrze pamiętam )
Wysłany: 15 Lis 2007, 23:36
dokładnie tak . a 4-5 lat wytrzymują spokojnie zamienniki . Dobre zabezpieczenie i pojeździ .
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lis 2007, 23:55
4-5 lat wytrzymują zamienniki jak sięich nie zabezpieczy odpowiednio iźle pospawa .
Pooza tym tak jak Mówi xr2fun - chciałbym zobaczyć kolesia na złomie który pół dnia gimnastykuje siez frezem lub wiertłem płetwowym żeby porozwiercac zgrzewy .
W realu botniki do mk1/2 są niezdejmowalne bo nawet jeżeli postanowisz go porozwiercać a zrobisz to nieumiejetnie to straci on swoje wymiary i będzie kupa .
Nowy błotnik do mk1 kosztuje 60 - 150 zł i po odpowiednim założeniu na dobrze przygotowany fartuch wytrzymuje ponad 8 lat ( tyle u mnie jeździ i narazie sie nie zanosi zeby odpadł . Ani jeden ani drugi ) W przypadku mk2 będzie pewnie podobnie .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Lis 2007, 14:04
moj blachach "magik" ktory pownien robic chyab tylko Żuki ( nie obrazajac oczywscie Żuków) zrobil przednie blotniki na śruby przykrecane z gory ale co mu to dalo skoro i tak kolo drzwi blotnik musi byc przyspawany i nie dosc ze nic to nie dalo to jeszcze samochod stracil na sztywnosci . Ja za nowe blotniki dalem 70 pln od sztuki normalnie jest chyba po 75 ale mi dali az 5 pln :D upustu ze wzgledu na to ze wziolem jeszcze pas przedni i tylne reperaturki . A wlasnie orjentuje sie ktos w cenach drzwi do mk1 ???
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
Wysłany: 16 Lis 2007, 17:46
nowych nikt w ofercie nie ma. Są teoretycznie w katalogach reperaturki dolnych cześci ale to niestety tylko teoria . Ale często można ładne używane trafić :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
jonson22
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
Brak nowych postów Wymiana przedniego blotnika
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 0 14 Lut 2021, 11:55
lepszegozyciadi
