Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:38
tylne koło
cezar
Wysłany: 13 Lis 2004, 09:21   tylne koło
Witam, czy fiesta mk2 (900cm, 1984r) przy tylnym kole ma czop piasty koła "oddzielnie" czy też jest on w jakiś sposób zintegrowany z tarczą nośną hamulca (chodzi mi o tą ośkę na którą zakładamy łożysko),
pozdrawiam
Wysłany: 13 Lis 2004, 11:10
hm
Nie ma . Beben jest poniekad zintegrowany z piasta . W bebnie nabite sa łożyska . Z belki wystaje tylko gruby pręt na końcu gwintowany . Jeśli masz jakiekolwiek problemy z łożyskami wymień je odrazu bo robią momentalnie ogromne szkody na tylnych osiach . Tarcze noślna można odkręcić na 4 nakrętkach na klucz 13mm sie trzyma.
cezar
Wysłany: 13 Lis 2004, 12:14
aha, czyli w jaki sposób ten gwintowany pręt wymienić (ośkę), kupować całą belkę???
pozdrawiam
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:10
ściągasz bęben. klucz pewnie 30. ściągasz szczęki. 4 śruby p 13 mm. schodzi półośka. zakładasz nową i wszystko w odwrotnej kolejności. :D
jeśli uda ci się ściągynąć łożysko w bębnie, popatrz czy nie szumi, może są jakieś widoczne braki. nie wiem jaką masz fiestkę, ale koszt łożyska może ok 35 zł. a wwarto o to zadbać :!: przy okazji oglądnij stan cylinderka. uważaj żeby ci się nie rozsypał bo hamuklce do odpowietrzenia. ale warto też dygnąć odpowietrznikiem cz się odkręci. ja nie zrobiłem tegho i potem wymieniłem cały cylinderek. urwałem odpowietrznik który się na amen zapiekł
1% dla mojego syna
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:13
Przed 90 rokiem (ogólnie to do mk2) czop tylnej piasty był zintegrowany z tylną belką... jesli masz z nim jakiechś problemy, czeka cie wymianan całej belki... - dopiero w mk3 pomyśleli i rorobili to 'rozbieralne'
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:19
szynszyl napisał/a:
Jest napisane jasno i wyrażnie - 0,9l z 84 roku...
szynszyl napisał/a:
Półośka? Ciekawe nazewnictwo... Niestety w mk1/2 to jest jeden kawałek, nie da sie tak..
szynszyl napisał/a:
Około 60 złotych za komplet... są 2 i nigdy nie wymieniaj pojedyńczo...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2004, 09:46
szynszyl napisał/a:
zabij, ale jakoś przeoczyłem
1% dla mojego syna
ttomek71
Brak nowych postów Pochylone tylne koło
fake4r Mechanika ogólna 8 12 Lis 2019, 22:31
Brak nowych postów [MK4] Blokujące sie koło tylne
Chciałem cofnąć i zablokowało mi sie tylne lewe koło.
mk4_driver Mechanika 3 23 Lut 2010, 21:15
mk4_driver
Brak nowych postów [MK3] HUczy tylne koło lewe
snowboardwp Mechanika 11 30 Mar 2009, 19:44
snowboardwp
Brak nowych postów [MK3] Zawieszenie - tylne koło pod skosem
ruskm Mechanika 9 7 Sie 2006, 11:58
