| Kto ma mk3 1.3 ze wspomaganiem? |
      | Autor | Wiadomość |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 9 Lis 2007,  07:44   Kto ma mk3 1.3 ze wspomaganiem? |
               | Jak w temacie, jeśli ktoś ma i jest w stanie stwierdzić dokąd idzie przewód z czujnika ciśnienia (tzn zapewne do kompa, tylko na który pin?) to bardzo by mi pomógł - wspomaganie sam zakładałem i wkurza mnie to że przy skrajnych położeniach kół przymula silnik. W żadnym z dostępnych mi schematów nie ma tego i niestety nie mogę nigdzie znaleźć. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | Parch
               |  Wysłany: 9 Lis 2007,  10:08 |
               | Gość od którego kupiłem układ wspomagania do swojego auta twierdzi, że jak demontował to kabelek był podpięty pod pin 59 komputera. Drugi kabelek to masa. Samochód był z roku 94 i miał dwie poduchy i immo.
 Jak chcesz możesz spróbować, bo masz auto z lat 94-95. Ja u siebie się jeszcze wstrzymuję z podpinaniem, bo nie jestem pewien czy komputery są dokładnie takie same. Szukając w różnych miejscach danych o komputerach do Fiesty niestety wychodzi mi, że nie są.
 Ja miałbym do Ciebie prośbę, żebyś mi na PW napisał kod fabryczny Twojego kompa, to sobie porównam z moim.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 9 Lis 2007,  18:47 |
               | wg mnie to jest przewód nr 28 i przy skręconych kołach ma dostać sygnał +12 V |  |
      | Parch
               |  Wysłany: 9 Lis 2007,  19:18 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | wg mnie to jest przewód nr 28 i przy skręconych kołach ma dostać sygnał +12 V |
 To są dane ze schematu z polskiego manuala, ale są one dedykowane dla silnika 1.4 na pełnym wtrysku. Niby komputer też EEC IV, ale mogą być różnice bo komputer musi wysterować więcej wtryskiwaczy.
 Dobrze byłoby gdyby ktoś, kto ma silnik 1.3i zweryfikował na którym pinie kompa jest kabelek od czujnika PS.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 9 Lis 2007,  22:40 |
               | to są dane dedykowane i do rocznika i do modelu jacka . Nie używam manuali papierowych tylko mam katalogi elekryczne . |  |
      | Parch
               |  Wysłany: 9 Lis 2007,  22:49 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | to są dane dedykowane i do rocznika i do modelu jacka . Nie używam manuali papierowych tylko mam katalogi elekryczne . |
 Ok. Skoro masz dostęp do takich "katalogów" napisz, czy do rocznika 1992 byłaby jakaś różnica, bo też chętnie bym ten kabelek podpiął u siebie? Silnik ten sam.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 10 Lis 2007,  02:32 |
               | jeśli masz silnik JBC to danych niestety nie posiadam w katalogu . |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 10 Lis 2007,  07:24 |
               | Ja mam silnik J6B, Sprawdzę oba piny co podajecie. Dioda ten 28 to też już gdzies czytałem, ale znowu wyczytałem też to co Parch mówi - że do 1,4 tak jest podłączone. A o pinie 59 w sumie pierwszy raz słyszę. Jeszcze się wstrzymam, bo ktoś może ma wspomaganie i się zmobilizuje żeby to sprawdzić. Oczywiste jest że chodzi mi o silnik J6B dokładnie z kwietnia 95. Poj 1,3. |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 10 Lis 2007,  15:56 |
               | dla J6B to 28 tak jak pisałem . choć z tego co teraz widzę to czujnik z jednej strony ma dowalaną masę a z drugiej pin 28 . Wiec w katalogu też jest nieścisłość co do lini jak jest podpięty . ze schematu wychodzi ze dowiera masę |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 11 Lis 2007,  01:37 |
               | Masę na pewno - wszystkie schematy jakie sprawdzałem - od mk4 , 5 escorta i mondeo - zawsze jedna strona czujnika była dołączona do masy, a druga do kompa. |
      | Parch
               |  Wysłany: 11 Lis 2007,  17:02 |
               | Ja też mam silnik j6b.
 Jacek, a Ty nie masz gdzieś gotowej wtyczki do podpięcia?
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 11 Lis 2007,  23:02 |
               | No właśnie dziwne, ale nie mam - przetrzepałem całą instalację i nie znalazłem, a miałem nadzieję że będzie jak z innymi rzeczami - niby ich nie ma, a instalacja jest. 	  | Parch napisał/a: |  	  | Jacek, a Ty nie masz gdzieś gotowej wtyczki do podpięcia? |
      | Parch
               |  Wysłany: 18 Lis 2007,  18:41 |
               | No i co jackrzec? Próbowałeś podłączać ten czujnik? Z jakim skutkiem? |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 19 Lis 2007,  00:31 |
               | Jeszcze nie, bo mam w pracy taki zap..ol że wracam do domu po 18 i już nic mi się niechce, a przez wczorajszy mecz jeszcze flaszkę piłem i dzisiaj też byłem nie do życia... ale w tym tygodniu chyba spróuje. 	  | Parch napisał/a: |  	  | No i co jackrzec? Próbowałeś podłączać ten czujnik? Z jakim skutkiem? |
