Układy chłodzenia o znacznej długości .
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Lis 2007, 23:12   Układy chłodzenia o znacznej długości .
Witam .
Czy ktoś z Was miał doświadczenia z budową ukłądów chłodzenia w których silnik był znacznie oddalony od chłodnicy ?
W skrócie chodzi o silnik z przodu auta i chłodnicę z tyłu . Wiem że będzie neico problemów z wysterowaniem termostatu i odpowietrzeniem dziadostwa , ale może ktoś z was bawił sie np w malucha z 900 albo czymśpodobnym i będzi emiał jakieśwskazóki tak aby nie wyważać otwartych drzwi .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Lis 2007, 00:32
żółw a o jakie ci wskazówki chodzi??
podrugie w tym wypadku chodzi o troche inną sytuacje niż w przykładzie jaki podałeś.
generalnie nie ma to sensu o czym myslisz. to juz lepiej wyspawać na bazie jakiegoś rdzenia odpowiednia chłodnice zeby ci weszła głębiej niż ta co masz teraz. co prawda bedzie sie to wiązać ze zmina IC ale to akurat chyba nie gra roli.
lub wsadzic z xr2i aluminiowa np. Valeo która jest trochee weższa od tej ori z RST i powinna sie bardziej schować. a tylko ice wyżucić pod zderzak ale w tedy stracisz anonimowość.
Moim zdaniem nie kombinuj. tym bardziej że napewno nie masz mniej miejsca niz ja miałem a mi sie urywały poduszki i nic sie nei działo. Miedzy WG a chłodnice nie byłem wstanie wsadzic palca.
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Lis 2007, 00:41
PumaRST napisał/a:
i to mnie właśnie martwi u mnie jest tam pół cm :(
Plan z poduszkami pod silnik i jego zawieszebniem wogóle znasz - ale nie to jest przyczynamojego pytania .
PumaRST napisał/a:
nawet przy wywaleniu IC pod zderzak ( przed przedni pas ) chłodnica nie wejdzie głebiej bo opiera sie na przednim pasie na dole i górze
PumaRST napisał/a:
lub wsadzic z xr2i aluminiowa np. Valeo która jest trochee weższa od tej ori z RST i powinna sie bardziej schować. a tylko ice wyżucić pod zderzak ale w tedy stracisz anonimowość..
Chłodnica z wannami alu była by rozwiązaniem ( w połączeniu z wywaleniem IC ) ale tak jak piszesz strata anonimowości :(
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Piesek
Wysłany: 11 Lis 2007, 04:16
to moze sie przylacze... :P niewiecie ile kosztuje taka chlodnica wyspawana pod wymiar? Bo mam podobny problem...
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Lis 2007, 07:20
pewnei koło 1tys PLN tak jak IC.
stasiek49
Wysłany: 11 Lis 2007, 11:48
niema znaczenia gdzie będzie zamontowana chłodnica,pompa i tak będzie pompować płyn,miałem układ:silnik tył a chłodnica przód w fiacie 750 sport ,wszystko działało normalnie
stasiek49
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Lis 2007, 18:28
To samo tyczy sie skody 100,110m 120L itp. tez kupe czasu walczylismy z kumplem przy jego skodilaku zeby nie gotowala sie i zeby porpawnie odpowietrzyc uklad chlodzenia, udalo sie to po wymianie rur idacych po autem na nowe bo jak sie okazalo jedna z rurek byla przygnieciona do polowy :lol: i saczyl sie tam plyn... tylko Zolwik jak ty to widzisz?? albo inaczej co ty kombinujesz??
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Lis 2007, 19:08
Fordon napisał/a:
nic, cos mu sie uroiło :lol:
xr2fun
Wysłany: 11 Lis 2007, 20:21
Pomyśl nad elektryczną pompą - ja już myślę. Ale przenoszenia chłodnicy do tyłu w Fieście jakoś sobie nie mogę wyobrazić, skuteczności chłodzenia tym bardziej.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Układy wtryskowe Lucas / Bosch w: MK3 oraz MK4.
Czyli jak rozpoznać układ wtryskowy.
Fordon Silniki diesla 0 13 Lut 2010, 19:05
Fordon
Brak nowych postów [MK4] JAKIEJ DŁUGOŚCI DOLOT DO FILTRA
tomasz kwasny Mechanika 4 3 Mar 2010, 15:41
Brak nowych postów Różne długości iskry świecach - fiesta nierówno pracuje
xv Elektryka 6 14 Sie 2006, 12:47
Brak nowych postów Układ chłodzenia
stypek Mechanika ogólna 18 16 Kwi 2016, 15:54
stypek
