| Światło w bagażniku - nie działa |
      | Autor | Wiadomość |
      | vis
               |  Wysłany: 10 Lis 2007,  19:49   Światło w bagażniku - nie działa |
               | Mk3 standardowo nie posiadało fabrycznie  wmontowanego podświetlenia w bagażniku ( przynajmniej w moim aucie),  a by się przydało...
 A więc, nabyłem "lampkę" i zabrałem się za podłanacznie...
 Przeszukałem archiwum i znalazłem  temat
 niby wszystko proste a jednak nie działa....
 1. Dwa przewody od lampki brązowy i czerwony podłączyłem bezpośrednio jak na poniższym zdjęciu
 2. Dodam że podgrzewanie tylnej szyby działa, wycieraczki również.
 Gdzie szukać przyczyny? Czy podświetlenie bagażnika ma jakiś inny niezależny bezpiecznik.
				| _________________
      | amokk [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lis 2007,  21:43 |
               | Poszukaj dokładnie dwóch kabelków w izolacji z wtyczką na żarówkę po lewej stronie :i: Ja w swoim miałem i tylko wystarczyło włożyć żarówkę, mimo że też mam wersję C.
 Od razu zamontowałem też lampkę po drugiej stronie.
 Skąd wziąłeś "plusa" do lampki
   Sprawdź czy masz tam napięcie
      | Longer_007
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 10 Lis 2007,  23:33 |
               | Ja tez myslalem, ze niema oswietlenia a jednak bylo. Po lewej stronie bagaznika pod tym plastikiem we wnece jest zwiniety przewod z wtyczka, wystarczy jak kolega mowi wlozyc zarowke. Tez mam wersje C. |
				| _________________
      | vis
               |  Wysłany: 11 Lis 2007,  16:22 |
               |  	  | Longer_007 napisał/a: |  	  | Ja tez myslalem, ze niema oswietlenia a jednak bylo. Po lewej stronie bagaznika pod tym plastikiem we wnece jest zwiniety przewod z wtyczka, wystarczy jak kolega mowi wlozyc zarowke. Tez mam wersje C. |
 TZN. jest cała lampka czy tylko kable?
 Odkryłem plastik i zauważyłem tylko wiązkę kabli bez żadnej wtyczki.
				| _________________
      | Longer_007
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  13:56 |
               | Grubszy kabel zakonczony wtyczka/gniazdem na zarowke. Poszukaj dobrze. |
				| _________________
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  15:15 |
               | Ja znalazlem, teraz szukam jakiejs oprawki... Moze macie jakies info jaka oprawka pasowac bedzie?
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  15:29 |
               | Oprawka  czy lampka? Bo oprawka jest razem z tymi kablami, a jeśli chodzi o lampkę to pasuje z escorta i na szrocie mozna wziąć za 2 zlote (albo po cichu za darmo) 	  | SpiderMAN napisał/a: |  	  | Moze macie jakies info jaka oprawka pasowac bedzie? |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | Longer_007
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  16:52 |
               | Po co kombinowac, ja wsadzilem zarowke W5W i jest dobrze   |
				| _________________
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  17:16 |
               |  	  | Longer_007 napisał/a: |  	  | Po co kombinowac, ja wsadzilem zarowke W5W i jest dobrze   |
 Sama zarowke to juz zalozylem, a chce ja zamocowac w jakiejs obudowie...
 Chodzi o to, co moge zalozyc, aby te oprawke z zarowka W5W do tej lampki zalozyc...
 Ta z Escorta jest na W5W, czy na rurkowa zarowke?
 Na rurkowa mnie nie interesuje przerabianie, bo nie chce przerabiac oryginalnej oprawki do zarowki na jakies zlaczki...
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  19:43 |
               | Ta z eskorta jest taka sama jak od fiesty i pasuje ta oprawka co masz oruginalnie. 	  | SpiderMAN napisał/a: |  	  | Ta z Escorta jest na W5W, czy na rurkowa zarowke? Na rurkowa mnie nie interesuje przerabianie, bo nie chce przerabiac oryginalnej oprawki do zarowki na jakies zlaczki...
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  19:47 |
               | No poluje na FEFKu na Escortową lampkę na W5W   THNX
