Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014,  19:13		 |
			[MK4] Wymiana zaworów / ustawianie rozrządu |
		 stasiek49
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  13:26
               | diodalodz, minion procent racji ,nawet kilka kilometrów robi duże szkody |
				_________________ stasiek49 |
		 napus
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  14:03
               Panowie to eksperyment nie planowałem głowicy tylko ją wyczyściłem założyłem nową uszczelkę teraz właśnie składam i zobaczymy czy coś z tego będzie, powiadomię was  za jakieś dwie godz.
Pozdro |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  15:18
               eksperyment ?    to masz zamiar tym w ogóle kiedys jeździć jak tak eksperymentujesz? |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  15:31
                	  | stasiek49 napisał/a: | 	 		  | nawet w kaszlaku planowało się głowice jak miał mieć co najmniej serie |
eee nie noo - bez przesady - w kaszlu to nie jest tak konieczne
ale w każdym innym samochodzie to jednak bardziej trzeba na to zwracać uwagę     |
		 napus
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  18:01
               Panowie udało się sam w to nie wierzę odpaliła za pierwszym razem, ma pałera nie bierze wody.
Tylko jest jeden problem: jak jadę i wrzucam na luz wtedy wkręca sie na obroty jak by na 4000 czy to może być źle ustawiony rozrząd ??? |
         Zeus
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  18:23
               | nie - uszkodzony czujnik położenia przepustnicy lub silniczek krokowy |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  22:12
               hm nie ciesz się . bo głowicę się chwali dopiero po  5 tyś km . Mowie ci to po wielu doświadczeniach w tym temacie ze to okres po którym można być na 100 % pewnym że przez najbliższe 50-100 tys km nie bedzie już problemów .
Co do obrotów to wydaje mi się że masz nieszczelności w kolektorze ssącym gdzieś albo coś blokuje zawór bocznikujący powietrza . Wepnij się woltomierzem pod przewody od zaworu bocznikującego i zobacz jak zmienia się napięcie na zaworze . Rosnące napięcie to oznaka że sterownik świadomie  otwiera zawór . Czasami poprostu trzeba go rozruszać delikatnie .
Zobacz czy podłączyłeś rurkę od podciśnienia do serwa . |
		 napus
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  17:54
               Sprawdziłem silnik krokowy jest ok
Wyczyściłem przepływomierz powietrza
Kolektor jest szczelny - sprawdzałem auto startem
Odpiąłem lambdę na pracującym silniku  - nic się nie zmieniło
Zdjąłem klemę minusową
Nie mam już pomysłów |
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  20:35
               | hm dzisiaj troche pojeździłem mk4 i wyższe obroty mogą być tylko wtedy gdy sterownik dostaje sygnał z czujnika drogi i masz wciśnięty pedał sprzęgła . Wniosek jest taki że może masz odpięty czujnik drogi który wychodzi ze skrzyni biegów (3 przewody) . Wepnij się miernikiem pod zawór bocznikujący i zobacz czy faktycznie to sterownik podnosi obroty czy jakaś inny przyczyna jest . |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  20:45
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | Wniosek jest taki że może masz odpięty czujnik drogi który wychodzi ze skrzyni biegów (3 przewody) |
jak chodzi Ci o vss, to nie bedzie tak jak napisales, na pewno nie bedzie podwyzszal obrotow z odpietym vss-em. |
		 napus
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  21:37
               jak wciskam sprzęgło to obroty spadają a jak puszczę po chwili to znów wracają do wyższych
odłączyłem przepływomierz powietrza i pojechałem przetestować, wynik jest taki że czasami spadają czasami nie |
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  22:02
               przepływomierz musi być podpięty, komp będzie łapał błąd i będzie świrował.
kiedyś testowałem co będzie po odpięciu cpp i raz że nie bardzo reagował na pedał gazu i wieszał obroty jak mu się podobało. ja bym sprawdził jeszcze bypasa (krokowca).
przed remontem też to miałeś? jak stoisz też się tak dzieje? |
		 napus
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  22:18
               przed remontem nie ale wtedy palił tylko na dwa cylindry
jak stoję to tak samo spada z obrotów dopiero po około min. |
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  22:22
               | hm jeśli wyelimunujesz już wszelkie kroki to tylko jedyne co zostanie to zaczytanie kodów diagonstycznych . Po odpięciu przepływki silnik chodzi w miarę normalnie tylko latają wolne obroty 1500 -500 i tak w koło po czym się starają nieco ustabilizować do następnej przygazówki . A jak jeździłem z odłączonym czujnikiem drogi to własnie mi cały czas podbijał obroty bo dzisiaj robiłem testy ,ale podwyższał obroty nieznacznie do 1200-1400 . |
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  22:39
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | A jak jeździłem z odłączonym czujnikiem drogi to własnie mi cały czas podbijał obroty bo dzisiaj robiłem testy ,ale podwyższał obroty nieznacznie do 1200-1400 . |
to u mnie jest zupełnie inaczej, z podłączonym mam obroty na poziomie 1,5-2k zalezy jak mu się przywidzi, z odłączonym 900, oczywiscie wszystko podczas jazdy - co egzemplarz to inaczej...
zczytanie błędów z kompa może faktycznie coś da. |
		 napus
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  23:39
               | jutro sprubóje rozebrac CPP |
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  08:20
               | jesli dobrze pamiętam to go nie rozbierzesz, pomierz go a jak będzie coś nie tak to możesz do przeczyścić sposobem opisanym gdzieś na forum |
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  12:31
               | no dokładnie lepiej pomierzyć niż bezsensownie porowalawalać . Odłączałeś VSS`a na skrzyni ?? Bo tego nie doczytałem czy nadal jest tak samo czy nie po jego odpięciu . |
		 napus
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  15:42
               diodalodz jesteś wielki
odłączyłem VSS i silnik znaczą sie zachowywać jak silnik powinien.
Co to oznacza muszę wymienić to czy co ???
Ciągle miga kontrolka od silnika |
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  16:32
               to znaczy że trzeba sprawdzić czy w kostce po stronie auta jest zasilanie plus i masa .
3 przewód to sygnał
Sprawdzić wyczyścić wsadzić i obserwować czy się uspokoi . |
