22 Mar 2014, 08:33
Układ hamulcowy : wyciek
Jinks
Wysłany: 12 Lis 2004, 18:37   Układ hamulcowy : wyciek
Witam!
Dzis zauważyłem, że pomiedzy pompa hamulcowa, a serwem robi sie wilgotno. Uruchomilem silnik, podeptalem hamulec... i wyszedlem sprawdzic - kaplo mi kilka kropel plynu. Jak sadzicie co mam robic?
Z gory dzieki za wszystkie rady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2011, 11:25, w całości zmieniany 2 razy
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Lis 2004, 19:07
wiesz moje auto ma swoje lata. zatem ten temat musiałem przerobić. kupiłem zestaw naprawczy, pompy ham., ale po tym niestety jeszcze czeka mnie odpowietrzenia hamulców, bo niestety stało się. :cry:
1% dla mojego syna
Jinks
Wysłany: 12 Lis 2004, 19:17
Pamiętasz może ile dałes za zestaw naprawczy???
Bylem przed 18 w sklepie ale niestety akurat brakło ich:(
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Lis 2004, 19:18
lucas, do XR, 25 zł. twój na pewno będzie tańszy
1% dla mojego syna
Wysłany: 12 Lis 2004, 20:29
hm jak niedowno robiłeś hamulce nie musisz odpowietrzać . Bierzesz strzykawke i igłe i ładujesz w przewody płyn przed przykręceniem do pompy . Później łapiesz je lekko i zalewasz pompe płynem . czekasz aż poleci z przewodów i zaczynasz je wtedy skręcać . Możesz też zrobić to w 2 osoby jedna wciska i trzyma ty przykręcasz . Jest to patent działający ale wiadomo ze lepiej wymienić cały płyn .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Lis 2004, 20:32
diodalodz już zmieniałem, drugi raz nie chcę
1% dla mojego syna
herrkam
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Lis 2004, 16:41
szynszyl napisał/a:
SZYNSZYL a co jest w tym zestawie bo mam taki sam problem też mi sie na serwo płyn wylewa co prawda baaaardzo powoli ale mnie to strasznie intryguje zwłaszcza że na rajdzie trochę gotują sie hamulce..i muszę pogrzebać
FIESTA MY FIRST RALLY CAR.....
impreza?? chętnie zwłaszcza WR BLUE
MK1 rulessss
Wysłany: 13 Lis 2004, 18:35
dwie uszczelki zbiorniczka jedna uszczelka pompy przeciwpyłowa i z5 moze więcej uszczelek tłoczkow , przy rozbieraniu najlepiej weź kartke i zrób schematyczny rysunek rzeby źle jej nie poskładać . NIGDY nie patrz w wyjścia na przewody hamulcowe i nie mow "k..wa chyba ciśnienia nie daje" bo później bedziesz biegł do umywalki z zakryta twarza . ( DIODA & ŻÓŁWIK MONSER GaragE ) . Jak zdejmiesz zbiorniczek bedziesz miał pod nim zawleczke która odblokowuje tłoczek pompy . Roboty na 10 min mozna sie jedynie pobawić w czyszczenie obudowy ale po co . Późnije pamiętaj zeby miejsce styku wałka serwa z pompa posmarować smarem .
Brak nowych postów Układ hamulcowy : wyciek płynu
Gość Mechanika 5 15 Paź 2004, 23:33
Brak nowych postów [MK3] układ hamulcowy
mimik44 Mechanika 11 26 Kwi 2011, 09:50
Praszczur
Brak nowych postów [MK3] Układ hamulcowy
karol Mechanika 3 13 Kwi 2010, 09:02
Brak nowych postów ST 150 układ hamulcowy
hypinho Mechanika ogólna 0 4 Sty 2016, 10:43
hypinho
Brak nowych postów Układ hamulcowy : ręczny regulacja
osimek1 Mechanika 8 9 Paź 2005, 19:30
Darekmk3
