1 Lis 2008, 20:19
Wycieraczki okresówka
zybi
Wysłany: 23 Paź 2004, 07:40   Wycieraczki okresówka
8) Witam wszystkich.Mam pytanko odnośnie jw.Mam Fieste 1,1 1992r. strasznie mnie denerwuje brak okresówek do wycieraczek,moze ktoś wie czy są takie w tym Fordzie i jak dzialają.Dzięki z góry pozdrawiam.Zybi :lol:
Aksag
Wysłany: 23 Paź 2004, 08:30
są jak przesuniesz wajche od wycieraczek w dół a jeżeli niema to przkeaźnik Ci się popsuł lub go brak wykręć skrzynke bezpieczników z tyłu są przekaźniki tam poszukaj dużego czerwonego to ten jak niema go to ktoś wyjoł ......................
bash
Wysłany: 23 Paź 2004, 17:50
Aksag napisał/a:
,,, wykręć skrzynke bezpieczników z tyłu są przekaźniki tam poszukaj dużego czerwonego to ten jak niema go to ktoś wyjoł ......................
konkretnie nr 2
20 zł szrotowy w starogardzie (cena z wczoraj)
Fred
Wysłany: 23 Paź 2004, 18:01
Niekoniecznie, ja u siebie w swojej fiestce też nie mam okresówek i nawet nie moge przesunąć wajchy w dół stąd wniosek że po prostu nie we wszystkich fiestach były montowane okresówki
Zeus
Wysłany: 23 Paź 2004, 18:22
Fred napisał/a:
I na to jest rada - trzeba zrobić jak Trzeci kupić wajche z czasowym włączaniem wycieraczek + przekaźnik, włożyć to do fiesty i mamy czasowe włączanie wycieraczek.
Jinks
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:31
Bash, moglbys jeszcze podac, ktory numerek (przekaznika) odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby.
Z gory dzieki:)
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:51
Jinks napisał/a:
Z gory dzieki:)
Wetnę się i odpowiem za Basha :D
Przekaźnik nr. 1 złoty , duży.
Dane wg. WKŁ
Pozdro..
Verba volant, scripta manent
bash
Wysłany: 11 Lis 2004, 17:45
zgadza sie :) rzadko ostatnio siedze na stronie bo zasuwam po trojmiescie instalując centrale do neostrady :( przekaznik nr 1 , ktorego nie ma na zdjeciu (juz wlozylem-kupilem uzywke w starogardzie za 20 zetow - jezzu - co za cena :( )
NE0MAN
Wysłany: 11 Lis 2004, 17:54
a moze ktos napisac do czego sluza poszczegolne numery powyzej?
A zwlaszcza nr 6 bo ostatnio mi wylecial:)
dzieki
Wysłany: 11 Lis 2004, 18:01
w mojej mk3 jest czasówka, ale beznadziejnie to działa. lepiej coś sobie dorobić.
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Lis 2004, 18:03
WKŁ zawsze do usług :D
Pozdro...
bash
Wysłany: 11 Lis 2004, 18:04
eh trzeci :) wyprzedziles mnie :)
http://www.fiestaklubpols...?t=1940&start=0
6 czyli pewnie VII to chyba od drogowych
Jareczek
Wysłany: 12 Lis 2004, 21:59
Wracając do wycieraczek czasowych, to ie jest regułą, ze jak ma się czasówki a nie ma się przekaźnika, to jak się wepnie przekaźnik bedą działały. U mnie nie działają...Dzisiaj wpinałem 2 różne przekaźniki i czasówki ani drgnęły...
Zeus
Wysłany: 13 Lis 2004, 00:07
Jareczek napisał/a:
A sprawdzałeś czy do tego gniazda co wkładałeś przekażniki są doprowadzone przewody :?: - bo raczej bez przewodów nie bedzie działać...
NE0MAN
Wysłany: 13 Lis 2004, 00:22
thomas skad masz takie sudo(plytke).
Masz jakis schemat montarzowy do tego?
Ty to sprzedajesz?
Teddy303
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Lis 2004, 08:46
robi to firma : Nord Elektronik. gotowe zestawy do poskladania sobie :) czyli daja plytke, i wsyzstkie elementy i sobie mozna zlozyc. powinno byc dostepne w kazdym lepszym sklepie elektronicznym, napewno w gdansku mozna to kupic w Oliwie : sklep Jacktronic niedaleko UG oraz we wrzeszczu naprzeciw wysepki :) i pewnie tez sa takie zestawy Jabel'a
-= www.teddy.prv.pl =-
http://www.mlyniec.gda.pl/~teddy/fiesta/ford.gif
Wysłany: 13 Lis 2004, 09:29
Jareczek napisał/a:
Podstawa czasówek to włacznik przy kierownicy, który musi mieć pozycję czasówek, przekażnik to dopiero dalsza sprawa... co do zestawów proponowanych przez kolegów no to fajna sprawa, ale trzeba trochę ingerować w instalacje auta...
Thomas
Wysłany: 13 Lis 2004, 09:35
NE0MAN napisał/a:
Witam...
Zastaw jest na stronie http://www.nordelektronik.pl/ , można tam zamówić. Ja jeszcze nie zamówiłem ale , zamierzam, potencjometr założyłbym obok włącznika ogrzewania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego, mam zaślepione miejsce najbliżej kierownicy. Myśle że to byłoby odpowiednie miejsce.
Jareczek
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:07
Wyłącznik przy kierownicy jest
Łokmen napisał/a:
A sprawdzałeś czy do tego gniazda co wkładałeś przekażniki są doprowadzone przewody - bo raczej bez przewodów nie bedzie działać...
Też wszystko jest na miejscu...
Ale zauważyłem dzisiaj dziwną sprawę i nie wiem, czy to jets z tym związane (jak nie to będzie OT). Mianowicie po przekreceniu kluczyka w stacyjce w pozycje chyba III (zapłon) właczają mi siępozycyjne, nawet gdy powinny byc wyłączone, po kilku sekundach gasne, ale nie zawsze...Co to może być i czy może to mieć związek z moją zagawa wycieraczkami i zmianą diody w kontrolce od świateł :?: (przy okazji spalilem bezpiecznik od lewych pozycyjnych ale wymieniłem na taki jak powinien być)
Pomożecie, czy mam zakładac osobny topic :?:
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:21
Jareczek napisał/a:
Ale chodzi o odpowiedni włącznik, bo coś mi się nie chce wierzyć ze ford wsadził przełcznik z pozycją dla czasówek i nie wsadził w auto czasówek
Brak nowych postów [MK4] Wycieraczki przód - spryskiwacz ok, wycieraczki martwe
studio Mechanika 3 27 Sty 2010, 20:54
Brak nowych postów Wycieraczki
Gość Mechanika 7 4 Lis 2007, 22:22
teodor
MK 3
Gość Mechanika 6 1 Paź 2008, 10:28
Nie działają mi wycieraczki!!!
Gość Elektryka 12 2 Paź 2007, 14:24
Brak nowych postów Polecane wycieraczki
firma, cena, opinie
diablo189 Przed zakupem 56 12 Lis 2012, 18:59
