neony we wnętrzu !
Marcinus
Wysłany: 26 Paź 2007, 23:00   neony we wnętrzu !
Zakupiłem sobie neony do wewnątrz auta i jak je podłączyc zeby sie świeciły jak otworze drzwi mam dwa kable + i -
Acha czy moge je przypiąc opasakami do kabli wewnątrz auta czy sie moga popalic od temperatury ?
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Cysiu
Wysłany: 27 Paź 2007, 00:57
Ja tam takie neonki podłaczyłem pod lampkę tą co się zapala jak otwierasz drzwi. Od pół roku tak działa i nic sie nie dzieje.
SpiderMAN
Wysłany: 27 Paź 2007, 06:42
Wybaczcie...
Neony, pod i w aucie uważam za WT...
Takie jest moje zdanie, po co to zakładacie?
Coś Wam to daje, oprócz tego, że beznadziejnie wygląda w aucie za mniej niż 5k zł?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Paź 2007, 09:53
SpiderMAN napisał/a:
Wybaczcie...
O gustach sie nie dyskutuje, pytanie nie było czy zakładać tylko jak :-P
Najlepiej tak jak Cysiu mówi pod lampkę/czujniki drzwiowe bo od razu też masz ustawienia tak jak w lampce czyli mogą się palić cały czas/wcale lub przy otwarciu drzwi.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
SpiderMAN
Wysłany: 27 Paź 2007, 11:11
Bit1 napisał/a:
Wybaczcie...
Gusta gustami, ale neonów pod autem nie wolno używać...
Kruku
Wysłany: 27 Paź 2007, 14:42
do tego czy wolno czy nie to sa dwie szkoly, ja mialem i bajerancko wygladaley pod fiesta.
a co do poglaczenia to ja mam w bagazniku i podlaczony pod lampke :)
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Paź 2007, 15:27
Można używać na postoju albo w miejscach wyłączonych z przepisów ruchu drogowego :-P
_Piotr_
Wysłany: 27 Paź 2007, 20:39
tak samo jak w przednich lampach i w spryskiwaczach... co często się widzi i mnie zastanawia, ze nie odtraszaja tych ludzi mandaty za te bajery?!
Cysiu
Wysłany: 27 Paź 2007, 21:09
Funkcja użytkowa jeśli chodzi o wnętrze auta. Niestety ja nie mam fiesty tylko inne auto a tam jest jedna malutka lampeczka przy samej szybie przedniej, przez co w tym momencie tylnie siedzenie jest w ogóle nie oświetlone i jest tam cholernie ciemno. Jeżeli coś upadnie na siedzenie nie znajdzie się tego ale przy zainstalowanych neonach jest dużo łatwiej. a zapalają się tylko one wtedy gdy pali się oryginalna lampka.
Brak nowych postów Neony
xeper Elektryka 4 27 Lip 2005, 11:33
Brak nowych postów neony...czy...?
Shakal Tuning stylistyczny 14 14 Lip 2006, 18:30
Brak nowych postów [MK3] buczenie we wnętrzu na wolnych obrotach
bidżej Mechanika 4 13 Maj 2011, 20:34
Blackknight88
Brak nowych postów stukanie z tyłu chyba we wnętrzu ? fiesta MK6 2004r
Gość Mechanika 2 25 Gru 2008, 22:37
