POMOCY POTRZEBUJE!!!totalny brak prądu
frodo666
Wysłany: 14 Paź 2007, 22:03   POMOCY POTRZEBUJE!!!totalny brak prądu
witam . sprawa wygląda tak . pojechałem do kumpla . normalnie mi odpalił. wracam chce odpalić przekręcam kluczyk , kontrolki sie zaświeciły , od ładowania też , pompa paliwa też zadziałała, i nagle cisza. wszystko zgasło. ZERO REAKCJI. TOTALNY brak prądu , nic nie działa.
otwieram maskę przetarłem styki, chociaż 3 miechy temu wymieniałem klemy i akumulator. zakręciłem , wsiadam przekręcam i jest prąd. juz sie ciesze a tu ..........lipa!!! to samo. przekręcam kluczyk i znowu brak prądu. sciągnąle na chwile klemy , założyłem spowrotem i zadziałało ale tym razem odruchowo najpierw zapaliłem światła - postojówki działały ale jak włączyłem mijania to stało sie to samo co za próbą odpalenia.
prosze o pomoc.
cholera na studia chce wracać :-( :-( :-(
Wysłany: 14 Paź 2007, 22:48
frodo666 napisał/a:
w takim razie sprawdz połoczenie głównych kabli z klemami i na wszelki wypadek jeszcze raz klem z aku
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 14 Paź 2007, 23:31
zawsze jest tak że od akku idzie jeszcze jeden przewód do instalacji wewnątrz auta. często w wiązce łączy się z przewodami od alternatora . wiec musisz sprawdzić co jest grane . Czasami w niektórych fordach instalacja jest dość zamieszana i prąd z akku idzie na alternator i z alternatora dopiero do instalacji auta . często wtedy winne są nadpalone styki we wtyku alternatora . nie wiem który masz układ wiec ciężko mi coś doradzić . Trzeba sprawdząć kolejno od źródła . na wszelki wypadek zmień akku na jakiś inny bo czasami tak właśnie obrywają się płyty . Kilka aut takich do mnie trafiło co raz paliły raz nie i wystarczyło puknąć w akku i wszystko działało zeby za chwile przestać :)
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 15 Paź 2007, 10:30
Dokładnie zacznij od podmiany akumulatora. Tak może być jak padnie cela.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
frodo666
Wysłany: 15 Paź 2007, 15:44
problem rozwiązany okazało sie że mam zaśniedziałe kable heheh. wystarczyło odkręcić masę od skrzyni ,przeczyścić i wszystko OK!
pozdro , dziękówa!
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] totalny brak prądu po zwarciu
po nie udanej próbie odpalenia przez klemy auto nie ma prądu
jedrzejb Elektryka ogólna 2 18 Lis 2014, 09:30
jedrzejb
Brak nowych postów POTRZEBUJE POMOCY Z RADIEM !!!
tomek1979 Car Audio i CB 10 20 Cze 2006, 21:17
Brak nowych postów BLAGAM POMOCY POTRZEBUJE SCHEMATY ELEKTRYCZNE DO XR2i 1.6
schematy elektryczne///pomocy
genov Elektryka 2 11 Kwi 2008, 21:19
Brak nowych postów [MK4] obroty silnika fiesta 1.3. Pilnie potrzebuje pomocy
lukasz16d Mechanika 0 9 Lis 2009, 23:02
lukasz16d
