Uszczelniacze półosi w skrzyni |
Toooommmmi
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 5 Paź 2007, 12:38 Uszczelniacze półosi w skrzyni
Witam wszytkich ponownie. Jak w temacie. Chciałem sie dowiedzieć czy jest to trudna wymiana samemeu, dla kogoś, to tego jeszcze nie robił Co trzeba zdemontować, żeby dało radę wymienić te uszczelniacze? No i jaki olej najlepiej wlać do niego (jaki rodzaj i jaka firma najlepjej, może orginał Forda)? Pomóżcie bo na dniach musze to wymienić i nie wiem czy dam rade to zrobić samemu czy lepiej dać to do mechanika i płacić za to dużo kasy. Pozdrawiam i czekam na opinie a przede wszystkim na porady jak i co |
Wysłany: 5 Paź 2007, 14:06
Hmm... w sumie to robota jest nieciekawa bo dużo trzeba rozbierać. W skrócie, to podnosisz auto, skręcasz kierę tak żeby kolo było wychylone na zewnątrz, sciągasz koło odkręcasz zacisk hamulcowy, odkręcasz śrubę która blokuje sworzeń wachacza, sciągasz zabezpieczenia co trzymają te gumy na przegubach, opuszczasz wahacz, odciągasz trochę caly amorek i wtedy kombinujesz żeby wyjąć półośkę, jak ją wyjmiesz, to bierzesz odpowiednio wygięty łomik i wkładasz go między skrzynię o przegub i na siłę musisz wyjąć przegub ze skrzyni (to najbardziej przej..ne) jak już wyjmiesz, to masz dostęp do simeringu. Jest jeszcze problem żeby go z tamtąd wyjać, ale jak masz nowy, to stary możesz wyjąć nawet w kawałkach. Zakładasz nowy rowno go wciskając, poprawiasz pierscień zabezpieczający na przegubie i wciskach przegub z powrotem itd. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Paź 2007, 23:34
a poco odkrecac zacisk hamulcowy ?? |
Wysłany: 5 Paź 2007, 23:49
Daras84 napisał/a: | a poco odkrecac zacisk hamulcowy ?? | W sumie to nie trzeba, ale po odkręceniu jest łatwiejszy dostęp. Wolałem odkręcić dwie śruby niż kombinować. |
