luz na sprzegle?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2007, 21:09   luz na sprzegle?
problemik jest taki ze pierwsze mniej wiecej 2 cm jak wcisne sprzeglo sa luzne...tzn tak jakby nie bylo wogole oporu...dopiero pozniej po tych kilku centach jakby lapalo i normalnie wysprzeglalo... co moze byc przyczyna? nie wiem czy to dobrze opisalem..jak cos bedzie nie ejasne to pytac :)
Cichociemna
szef-mk3
Wysłany: 3 Paź 2007, 21:16
To nazywa się bodajże jałowy skok pedału czy coś w tym stylu. Można to zminimalizować poprzez wykrecenie linki przy wysprzęgliku w srzyni ( chyba tak :-P )
FiEsToLoT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2007, 21:24
wykrece ta linke i co? bede jezdzil bez ? :-P
Cichociemna
Wysłany: 3 Paź 2007, 21:31
kenczorf napisał/a:
Chodzi o regulację jak np. w hamulcach rowerowych...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2007, 22:08
czyli poprostu mowicie zeby naciagnac linke sprzegla tak?
Cichociemna
Wysłany: 4 Paź 2007, 00:57
Co Wy za głupoty wypisujecie! W mk3 nie ma żadnej regulacji przy lince!!! Od tego jest samoregulator w pedale sprzęgła, a ten jałowy skok, to objaw jak najbardziej normalny - skoro możesz normalnie wysprzęglić, to olej to i już. Ładne mi porównanie fiesta-rower :hahaha: :hahaha: :hahaha: MOże mk6, bo ona, cytując Żółwia, naprawdę śmierdzi plastikiem... :hahaha: tak jak rowery mają teraz błotniki z plastiku...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Paź 2007, 01:05
czyli tak ma byc mowisz czy poporstu ten samoregulator nawala? wczesniej tak nie bylo...
Cichociemna
Wysłany: 4 Paź 2007, 01:08
wyłamany ząbek na samoregulatorze . Dobrze że was Jackrzec naprostował bo siejecie zabobony jakieś .
Wysłany: 4 Paź 2007, 02:09
jackrzec napisał/a:
Ktoś nie wie CO z CZEGO jest zrobione... W MK6 błotniki na pewno nie są z plastiku...
Wysłany: 4 Paź 2007, 08:50
parzych73 napisał/a:
Nic nie rozumiesz, bo za krótko tu jesteś i nie czytałeś forum, skoro nie wiesz o czym piszę.
Sorry Łokmen za OT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Paź 2007, 10:12
diodalodz napisał/a:
czyli do wymiany ten regulator? dzis mechanior powiedizal mi ze to jest normalne taki maly luz ale wczesniej takiego nie mialem...
Cichociemna
Wysłany: 4 Paź 2007, 14:34
to zależy jak ustawi się linka . minimalny czasami jest ja wiem 1-2 cm . jak linka się nieco wyciągnie to przeskakuje następny ząbek i luzu znowu nie ma .
Wysłany: 4 Paź 2007, 15:56
jackrzec napisał/a:
Sorki, że się uniosłem, jeśli mógłbyś mnie uświadomić i podrzucić linka do tematu... Człowiek uczy się na błędach...
Wysłany: 5 Paź 2007, 08:06
http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=3969
Oczywiście trzeba to czytać z przymrużeniem oka i czasem między wierszami... Ja też tak tylko napisałem :D
Wysłany: 5 Paź 2007, 14:57
Dzięki jackrzec, naprawdę się ubawiłem :hahaha: dobry tekst...
Brak nowych postów Luz na maglownicy ??
kovalek Mechanika ogólna 4 15 Wrz 2015, 22:01
murgrabia
Brak nowych postów luz a sprzęgło
Gość Mechanika 5 27 Wrz 2008, 08:34
Brak nowych postów Luz na kierownicy.
Gość Mechanika 17 12 Sie 2012, 06:30
Brak nowych postów Jaki luz na zaworach?
piromanw Mechanika silnika 12 16 Kwi 2008, 01:46
MikeB4
Brak nowych postów Zawieszenie - luz na elemencie
dominiss1990 Mechanika ogólna 8 30 Maj 2022, 13:42
dominiss1990
